e30 323 har plötsligt börjat bluddra, orsak någon som vet?
Yo
11
Yoda89
323i -86
Tjena, har en e30 323 som går som en påse nötter just nu. När man startar den kall så går den bra på tomgång men blöddrar när man gasar. Blöddrar lite mindre när den blivit varm men ändå mycket bluddrande. Har sprayat med startgas och har inte upptäckt att den skulle dra någon tjuvluft. Finns det något annat vanligt som bara kan komma som ett brev på posten? Den har gått bra fram tills för ett par dagar sedan.
Mvh Alex
Ta gärna en visuell koll ändåså av alla insugs- och vakuumslangar, finns en hel del på E30 323i.
Spånar lite fritt nu, men LMM:en kanske inte fungerar som den ska. Blir beteendet annorlunda om du drar ut kontakten till LMM:en.
Blir det bara dåligt bluddrande om du går från stängt gasspjäll och öppnar upp, eller har du även bluddrande om du går från lite öppet gasspjäll och öppnar upp?
Yo
11
Yoda89
323i -86
Har inte hunnit kolla upp detta ikväll, ska kolla imorgon. Tänkte även skaffa nya stift imorgon då ett av dem såg lite "kaiko" ut. Återkommer imorgon hur det går.
Mvh Alex
Yo
11
Yoda89
323i -86
Var hos mekonomen och köpte stift idag, satte i 6 nya och bilen går utmärkt. Anledningen till det bluddrande fenomenet måste varit denna Länk
Tändstiftet var helt slut. Köpte även fuel injection cleaner och hällde i tanken, det ger förhoppningsvis lite effekt :)
Tack för hjälp med felsökning, Mvh Alex
Oj! Trots en något suddig bild var det inga problem att se problemet på det stiftet :-)
Ja, ibland kan mittelektroden gå sönder. Tur att du hittade det så snabbt!
