2.322
Läckage olja/kylvatten motorn höger sida 740
d.fagersten
Bruksbil
Volvo V70 T5 Summum -05
Sommarbilar
Ford Scorpio 2,9I GLX -94
Mercedes E55 AMG -06
Mercedes 500E -92
Min E38 740 -95 läcker olja lite grann från bilens högra sida, ungefär där som oljefiltret sitter..
Glykol något längre bak..
Någon som har tips om vanliga läckor??
tacksam för tips :)
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Sitter inte filtret på bilens vänstra sida? Kan vara vattenpumpen eller termostathuset som läcker kanske?
go
141
gotis
730-94 E38
Kolla topplocksbultarna, vanligt fel.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Jag kan ha fel angående filtret ..
Topplocksbultarna kommer jag åt dem efter ha demonterat den stora kåpan över motorn?
Ventilkåpspackningarna är väl vanligt?
Ka
5.700
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Ventilkåpspackningarna är vanliga felkällor. Förklarar dock inte glykolen du har sett.
Jag har aldrig hört att topplocksbultarna skulle vara ett vanligt problem så jag tror inte det är problemet för dig. Men jag kan ha fel....
Du behöver ta bort ventilkåpan för att komma åt topplocksbultarna. Då kan du också byta ventilkåpspackningen.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Gjorde rent idag och tog bort kåpan under motorn. Var söligt och har nog läckt ganska länge. Hoppas jag kan se i morgon precis var det läcker.
Verkade inte lätt idag men jag konstaterade att det är om man tänker sig där oljepåfyllningslocket sitter och en bit ner. Ej trågpackningen, kände på lite olika skruvar osv så topplocksbultar eller ventilkåpspackning låter väl rimligt?
Om topplocksbultarna ger läckaget vad innebär det? Dyr reparation? Gör man det själv?
Kylvattnet kunde jag absolut inte se var det droppade någonstans, det rinner ju på kåpan under motorn också men hoppas att se det tydligare i morgon nu när det är rentvättat under motorn och kåpan är borttagen :)
Ka
5.700
Kane
Japp, du är på rätt väg. Strax under oljelocket sitter ventilskåpspackningen, se länken nedan. Kolla runt ventilkåpornas packningar så borde du se om det läckt därifrån.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Jag kunde tyvärr inte se så mycket just vid packningarna, lite fett aksnek det var med lite damm i men längre ner under motorn så hängde det ju "ren" olja.
Kände med fingrarna runt ventilkåpan och blev mest skitig inte oljig..
Om problemet är topplocksbultarna vad innebär det?
Ka
5.700
Kane
Jag har svårt att tro att det är toppbultarna, kanske gotis har mer info om det eftersom han skrev att det var vanligt.
Kolla annars om oljan kommer framifrån, bröstkåporna kan läcka ibland.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Topplocksbultarna låter ju allvarligt :(
Ventilkåpspackningarna är ju ett vanligt fenomen oavsett bilmärke. Har läckt på min Scorpio sen jag köpte den 2006 men jag tycker nog att detta läckagen är lite större.
Tror det var stort som 3 st femkronor. Droppade dock på en papperssäck så det ser kanske värre ut än det är. Men kollar o morgonbitti hur det ser ut.
Hur går man till väga för att byta ventilkåpspackningarna? Är det lika enkelt som man kan föreställa sig eller finns det något speciellt att tänka på?
Ka
5.700
Kane
Powerposta mig din mailadress så skickar jag en beskrivning.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Kan verkligen inte få det till att vara ventilkåpspackningarna. Finsn inget oljesöl där uppe. Oljan hänger kring AC kompressorn se bilder på min garagetsida..
Pratade med en BMW specialist som ändå tyckte att det måste vara packningarna då han säger att inget annat kan läcka där... Jag funderar på om det kan vara läckage från oljetrågets överdel något som skvätter oljan uppåt??
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Länk till garegetsidan med bilder längst ner på sidan Länk
go
141
gotis
730-94 E38
min hade brustna toppbultar som gjorde att olja läckte ner mellan cylinderraderna och ut bakåt mellan blocket och svänghjulet.
bultarna byttes, problemet löst.
d.fagersten
Bruksbil
Sommarbilar
Mercedes 500E -92
Kan inte jitta någon olja vid svänghjulet, hittar endast runt ac kompressorn.
Vad innebär felet med topplocksbultarna? Hur åtgärdar man och vad kostar det?
