BMW e36, rycker vid låga hastigheter, ojämn tomgång.
Hej har problem med min BMW e36 316 -97
Bilen rycker vid låga hastigheter när man kör på 1an och 2an.
Tomgången är ojämn och kan pendla mellan 200varv-1000varv.
Ibland är det svår startad när den stått över natten, men startar oftast rätt snabbt.
Har bytt bränslefiltret, men problemet kvarstår.
Min tanke nu är bränslepumpen.
Tacksam för svar.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag tror att du har problem med att din motor drar tjuvluft någonstans. Kolla att alla slangar runt insugningsröret är hela. En detalj som kan orsaka problem på 4-cyl BMW (M42, M43, M44) är ventilen till vevhusventilationen. Följ slangen mellan ventilkåpan och insugningsröret. Ventilen sitter som en rund svart dosa på insuget.
Ventilen skall bara öppna när gaser från vevhuset skall sugas in i motorn. En trasig ventil är konstant öppen och tillåter motorn att dra i sig tjuvluft via vevhuset.
//Göran
bag
BMW CS #08225
E36 316i Compact -99
E34 520i Touring -94
låter som samma problem som jag hade på min när vakumslangen var sprucken. kolla den, för det låter mycket troligt.
BMW - Allt annat orsakar illamående.
bag
BMW CS #08225
för övrigt mycket billig del men sitter jobbigt till att montera...
Tackar för svaret, har tittat över dessa slangar i motorrummet och hittade att en hade en stor spricka i sig.
Se spränskissen, del 4.
Blir att byta den för jag antar att det är felet.
