Plåtfälg ET mått
Jag undrar om man på E61 kan använda plåtfälgar som har ET 34
Jag vet att standard skall vara ET20 men undrar om någon vet om det går att ha plåtfälgar med detta Et mått.
Det kommer troligtvis sitta 205/60/16 däck på dessa fälgar
esadh
523iA -97
Om du använder dem direkt på kommer det att se väldigt underligt ut, och bli 28 mm smalare spårvidd. Jag skulle inte göra det. Kan? Ja, kanske.
Men du kan sätta en 15 mm spacer mellan fälgen och bromsskivan så får du ET19. Länk Någonstans mellan 10 och 20 behövs nog i alla fall.
_
***The problem with the world is that everybody is a few drinks behind.***
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Av misstag monterade jag en fälg med ET35 mm på en E34 vilken skall ha ET20 mm. Resultatet blev att fälgen klämde mot bromsoket så att motorn knappt orkade få runt hjulet.
Ska du montera enligt din beskrivning så måste säkert du ha en 15 mm spacer. Om det faktiskt fungerar utan spacer så kommer en felaktig offset på fälgen att slita onormalt mycket på hjulupphängningen.
//Göran
