Automatlåde service E46 330D
Sp
3
Spinoza
E46 330D Touring -04
Ett tips jag ville bidraga med vad gäller automatlåde service på E46 330D
Har själv haft ett ras som resulterade i totalrenovering.
Många pratar om att man bara skall byta olja och filter så löser det sig. Jag hade precis kört 1000mil efter olje och filter byte när lådan rasade.
Det som egentligen gett upp var huvudtrycksregulatorn i ventilpaketet.
Finns en del att läsa om detta på nätet också men tänkte informera om att ett byte av denna vid service kan vara att föredra. se nr3.
Även nr4 kan vara bra att byta då den är till lock-up på convertern /momentomvandlaren. Billigt jämfört med renovering.
Ös
138
Östra Aros
[Ingen BMW just nu]
Tack för info. Jag har själv en E46 automat som gått 20 tusen mil och det kan vara bra att ha lite koll på vad man ska göra om lådan rasar.
Jag förstår inte riktigt hur du menar... Rasade huvudtrycksregulatorn och orsakade totalraset?
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Kanske fel olja som orsakade haveriet på regulatorn ??
Jag bytte olja åt en polare i en Mitsubishi, efter ca 500 mil gav lådan upp, verkstadens diagnos "Nån har hällt i fel olja"
Oljan vi hällde i var köpt på Mekonomen och den Castrol rekomenderade till den lådan, det var nån helsyntetisk svindyr olja som inte ens liknade ATF olja, då den var brun/gul aktig, och inte röd.
Kollar man i Castrols rekomendationer rekomenderar dom denna olja till nästan alla automatlådor, nått som är helt fel enligt verkstaden vi pratade med (automatlådespecialist)
Samma sak gäller min firmabil där det uttryckligen står i boken att motorn ska ha 10/40-50 el 15/40-50 olja "Lågfriktionsolja typ 0/30 el 5/30 ska ej användas"
Castrol rekomenderar 0/30 olja !!!!
