fläktstrul 523 e39 fel på effektsteget?
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
har lite problem med min kupé fläkt till min e39. Ibland när man stänger av bilen så går fläkten fortfarande för fullt o då hjälper det oftast att vrida på tändning o stänga av den igen ett par gånger så slutar fläkten att gå.
Ibland så verkar fläkten inte lyda och ger på fullt ös trots att man sänker hastigheten och efter ett tag så går den ner till rätt hastighet.
Jag har läst lite om problem med effektsteget och även problem med kontakten till denna. Låter det som om jag är rätt ute och vad är mest troligt att det är för fel??
Anders-72
525i Touring -01
Det låter som ett defekt effektsteg. Troligen det vanligaste förekommande elfelet på E39.
Jag hade samma problem men jag hörde aldrig att fläckten gick.
Med resultat att bilen drog ur batteriet hela tiden.
Bytte steget igår det tog max tio minuter.
så handla ett nytt så är problemet borta
