Webasto dieselvärmare värmer bara kupe'n?
Sida 5 av 7
Le Boeuf
X3 20d A xLine xDrive -19
Var sitter tempgivaren/-arna som styr detta? När ventilen öppnar och släpper ut den varma vätskan så den blandas med den kalla så sjunker ju tempen drastiskt. Ska till en ganska stor volym för att höja den kalla vätskan från minusgrader till över 45 grader. Känns som att värmaren borde starta och gå lite extra för att få upp tempen. Vad tror ni?
Hur skulle det fungera om man kompletterar med en slangvärmare? Någon givare på kylvätskan som får spel och skickar konstiga signaler så inte värmaren går att starta?
js
1.955
jsn
i5 m60 -24
@Le Boeuf - jag är inne på samma funderingar, även om jag kommer peta i en elektrisk kupevärmare också för användning när jag står vid elplint, och sedan bränslevärmaren när jag står på andra ställen.
An
25
AnJo
520d xDrive Touring -15
R1100GS -96
Hej @Le Boeuf och jsn.
Har en 520d -15 som vi beställde med elektrisk motorvärmare som komplement till dieselvärmaren. Dels för att det skär i själen att alltid göra kallstarter, och dels för att kunna plugga in sig elektriskt där möjligheten finns (hemma och på jobbet). När vi hämtade bilen fick vi beskedet om att kombinationen vi valt var inte möjlig. Den elektriska slangvärmaren skulle hamna på "kupésidan" av kontrollventilen för vattnet som hör till dieselvärmaren, dvs även den skulle bara värma kupén. Blockvärmare hade utgått pga den dåliga verkningsgraden.
Är det någon som hittar en slangvärmare som går att få plats med så vore det intressant att får reda på. Att bygga om ventilen känns inte ok så länge garantin finns kvar på bilen.
Tycker att BMW skulle kunna göra en liten norden-anpassning och lägga in ett val i menyn för klimat om dieselvärmaren skall värma allt eller bara kupén. Det är ju en elektriskt styrd ventil så det borde ju vara ganska enkelt.
Le Boeuf
Både Defa och Calix har slangvärmare i sitt sortiment till BMW med bränslevärmare. Känns ju dumt om dom också bara går att koppla på kupésidan av vätskeflödet, då finns det ju ingen anledning att tillverka såna värmare.
An
25
AnJo
R1100GS -96
@Le Boeuf:
För bilar utan dieselvärmare fungerar det med slangvärmarna från Defa och Calix. Jag har inte kollat rent fysiskt i motorrummet hur det ser ut, men det finns ju slangvärmare av andra fabrikat som kanske kan passa:
Om det är någon här på forumet som vet mer så vore det intressant att få reda på.
Le Boeuf
Den här är ju till en BMW med Webasto, vad är det för fel på den?
må
328
mården
G26 i4M50 -23
E92 325xi -08
Hej AnJo
Har en 530 där jag har både elvärmare och BMW dieselvärmare installerad.
Calix hade ingen kombination för detta (då) men Defa har.
Alltså fick jag en Defavärmare inmonterad. Passade på att välja varianten med en billaddare så den laddar batteriet så fort som jag kopplar in elsladden. Själva värmardelen går igång när jag behöver det. Fungerar utmärkt.
Det verkar som om BMW föredrar Calix som inte hade den kombination som jag (och du) ville ha.
/mården
må
328
mården
G26 i4M50 -23
E92 325xi -08
Hej igen.
Glömde att skriva att jag slangvärmare och inte kontaktvärmare.
/mården
Le Boeuf
mården: Vad fick du böta för slangvärmare + laddare + installation?
må
328
mården
G26 i4M50 -23
E92 325xi -08
Kommer inte ihåg men har för mig att det hamnade kring 10.000 kr.
Dyrt men jag lade även på GPS i det priset.
Så nu får jag meddelande från bilen när den startar om jag vill.
Dyker detta meddelande upp när jag sitter på jobbet så är det fel person som kör bilen, kan då följa den med GPS:en.
/mården
An
25
AnJo
R1100GS -96
Hej Mården och Le Boeuf.
Kan ha fel men när jag kikade på detta i höstas så kom jag fram till att det var annorlunda med den större motorn som ni har. Nu var jag ju tvungen att kolla igen och det verkar ju helt klart som om Calix har en värmare som passar min bil: Länk
Får nog kika vidare på detta :-) och dubbelkolla så den värmaren verkligen skulle hamna på "motorsidan".
js
1.955
jsn
i5 m60 -24
@mården - har du en länk till det du har satt i?
må
328
mården
G26 i4M50 -23
E92 325xi -08
Hej igen.
Här är länken:
Allting styrs med en app. Har man barn som vill låna bilen så kan man även ställa in så att man får meddelande ifall en egen satt hastighetsgräns överskrids.
Så nu finns det 2 st GPS:er i bilen. Tänkte ifall någon klåfingrig person vill ha min bil så vet den säkert om hur man stänger av BMW original GPS så en extra kan aldrig skada.
/mården
Le Boeuf
@thro02: Kolla med ÅF om dom är nöjd med ändringen dom gjort och posta svaret här. Ska prata med dom nästa vecka angående en annan sak så då kan vi jämföra svaren. Dom kanske inte gör ändringen längre så motorn får värme också, vem vet..
Någon annan som fått ÅF att ändra cirkulationen på en webasto?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
När jag hämtade min för en månad sedan pratade
vi om detta. Verkstaden visste hur det ska kopplas
men tyckte att jag kunde iaf prova bilen några månader
INNAN de bygger om.....
Däremot har jag den värmaren från 123ignition med inbyggd
cirkpump monterad på min 525dA-08 som fungerar ypperligt.
Mvh Jonas B
thro02
X3 Go1 2018
ÅF monterar nog inte om fler nya BMW eftersom dom inte får till en bra värme i kupé efter ombyggnad på årsmodell 2015 med 190 hk. Tidigare årsmodeller har dom klarat utanbekymmer.
Jag har värme i både motor och kupé som jag har beskrivit men får ingen direkt bra värme i kupén på min 520 xdrive 2015.
Jag har fått erbjudande att dom ska återställa bilen i original winterpack. Men jag behåller den som den är med att webaston värmer både motor och kupé.
Sammantaget så är nog originalmonterad webasto ingen riktig hit på BMW jämfört med andra bilar med dieselvärmare.
Le Boeuf
Det lutar nog åt att jag sätter in en slangvärmare med pump så man kan värma ordentligt när ström finns.
Jämför man med tex Volvos system så verkar inte nyare värmare på BMW vara någon större succé.
js
1.955
jsn
i5 m60 -24
Någon som byggt om / programmerat om så Webaston värmer både kupe och motor på F10/F11 530d/535d? Är ni isf nöjda med värmen eller blir det som för thro02?
Le Boeuf
Skulle vara intressant att veta vilken storlek på värmaren som BMW använt genom åren. Webasto har ju flera olika modeller med varierad effekt.
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Äldre BMW hade ju vanliga Thermo Top på 5,2kW.
Blev detta ändrat månne i samband med övergång till elektrisk tillsatsvärmare på dieslarna? 2007-2008??
"Why float through life when you can drive?"
/Martin
