Hjälp med abs/asc problem
2m
18
2metarn
327-87 (brukis)
2002-74(banprojekt)
Jag har lite problem med att abs/asc lampan lyser på min bil.
Bilen det gäller är en BMW 320i-01 touring
Han Jag köpte bilen av sa att han kopplat in datorn och konstaterat att höger givarebak var kass.
Byte givaren snabbt och lätt men problemet återstår
Jag tog bilen till verkstad och koppla in datorn då fick vi 2 felmeddelande
höger givare bak
71 returpump permanent
Vi raderade fel koderna och då försvan givaren men inte returpump felmeddelandet
Jag körde bilen till garaget och monterade ner abs enheten och pump och provkörde pumpen vid sidan av men den funkade så monterade ihop allt igen
Jag körde ca 25 m sen slocknade lamporna va skönt tänkte jag körde ca 2-3 km sedan tändes fanskapet igen och lyser hela tiden
Så har en fundering att abs enheten är kass men undrar om man kan kolla nå annat först eller om man kan komma fram till att abs enheten är kass? har läst runt lite och hittat att det finns nån som renoverar dessa men det kostar ju en slant så vill ju vara säker på att det är den.
väldigt tacksam för svar då bilen måste besiktas snart
Jag skjuver hellre min bm än att åka volvo
2m
18
2metarn
327-87 (brukis)
2002-74(banprojekt)
Ingen som har nån ide eller fundering man kan gå på och prova?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Köpte du en originalgivare från BMW ?? Kan vara problem med läsningsfel från triggerpunkterna på hjullagret tex. Smuts och skit innanför sensorn ?
Jordningspunkten ordentligt rengjord.
Bäst är att använda ett diagnosprogram som man kan köra sensorsignaler live medans bilen rullar för att se hur den ser ut.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
2m
18
2metarn
327-87 (brukis)
2002-74(banprojekt)
Jag köpte från givarspecialisten verka som de va bra grejer där. och den felkoden försvann när vi radera den
Men kanske får prova och kolla och göra rent ordentligt
Vad är de för jordningspunkt du menar?
Får börja med detta och sedan kolla om man kan få tag i en bättre diagnosprogram
tacksam för att du svara lättare och komma på nåt när man har nån mera kunnig att diskutera med
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Bulten du skruvar fast sensorn med är "jordpunkten" är viktigt att det är rent, kan bli störningar på signalen annars. Hoppas du fick rätt sensor till rätt årsmodell.
Att felkoden förvinner när du raderar den och att den återkommer när du börjar köra är normalt om det fortfarande är nått fel. Har fnv problem själv med vänstre fram på compacten som kommer och går, skit i kuggkransen märker man när man bromsar då luras systemet att hjulet står still och ABS går in och jobbar ger dessutom triggersignalfel och Abs lampa till och från, Dottern körde 20 mil häromdan utan problem. Medan jag har haft lampan till o från resten av veckan, rengnade ordentligt igår lampan tändes i 8 km, i morse lyste den fortfarande men försvann efter två kurvor och förblev släckt. En Inspektion behövs ,men inte haft tid än.
Hasso: Har liknande problem med min bruxis (Passat -95). I mitt fall tänds lampan mest om/när bilen stått parkerad minst 24h, det räcker allt som oftast med en (ibland kan det krävas 2-3) omstart så slocknar den o förblir slocknad. Nån gång ytterst sällan kan den tändas under körning. jag stannar då, startar om bilen o allt funkar igen. Lampan är släckt allt som oftast, har haft problemet i ca 3 år, har försökt läsa av felkoder via VAG-Com men får bara "kommunikationsfel", dvs det uppstår för många fel i kommunikationen. Har chans-bytt en ABS-givare fram men felet kvarstår. Det är som sagt inget egentligt problem då en omstart löser problemet, ibland kan det gå månader eller till o med 10 månader utan att lampan tänds, sedan tänds den en gång o börjar då tändas i princip vid varje kallstart i nån vecka för att sedan försvinna helt igen...O som sagt, lampan slocknar alltid efter en omstart, tips på felsökning? Bilen skall säljas o jag vill gärna att den skall vara "100".
2m
18
2metarn
327-87 (brukis)
2002-74(banprojekt)
Ja skall kolla detta och göra rent men tänkte på de vänster givare bak går väl hastighetsmätaren på? Och har för mig ja läst att på högergivare går också farthållaren och den fungerar ju som den ska? och hade nån givare fram varit dålig borde man väl fått meddelande ang det tycker ja
