hejsan! Hur vet man/ ser man om man har diff ? de är en 318is -94, tack på förhand! | |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
En differential/slutväxel har du garanterat - annars har du ett stort hål mellan drivaxlarna och svårt att köra :-) Jag antar du menar hur man vet om man har en så kallad bromsad differential (jämfört med en vanlig öppen)? Det står målat ett "S" på diffklumpen, det står även ett "S" på den lilla metallbrickan bak på diffklumpen. Nu är det oftast så vansinnigt skitigt och rostigt att det inte går att se. Såhär ser en sådan bricka ut som varit med några år... Yes, det har en gång i tiden stått "S 3.73" klart och tydligt... Du kan "S" längst ut på brickan... Länk Enklast är nog att hissa upp en bakhjulet från marken och prova att rotera det (med handbromsen lossad såklart). Kan du enkelt vrida runt hjulet har du en öppen differential (eller en fullständigt trasig och värdelös bromsad differential). Tar det emot att vrida runt så har du en bromsad differential (eller bromsar/handbromsar som ligger emot eller en fullständigt ihopkärvad vanlig öppen differential). Du kan även hissa upp båda hjulen. Med en frisk öppen differential så ska du kunna rotera ett hjul och då ska det andra hjulet rotera åt motsatt håll. Med en frisk bromsad differential så ska du kunna rotera ett hjul och då ska det andra rotera åt samma håll. |
| hehe ja den brickan har jag sett men som du sa, den är vääldigt rostig så ser inte ett dugg på den. men får prova med att rotera hjulen då:) tack för svaret! | |
