Hej, Jag har sett att det finns väldigt många frågor om ABS i forumet, men ingen har riktigt hjälpt mig. ABS samt ASC-lampa lyser konstant vid start och snart närmar sig besiktning. Jag har diagnostiserat bilen med Carsoft och INPA och fått felkoden: 33 Wheel Sensor Front Left. Jag har även prövar Live-status i INPA och abs-modulen får ingen signal från höger givare. Enkel fix tänkte jag och köpte en ny på BMW. Jag kopplade ur gamla givaren (utan att skruva bort den från navet) och kopplade in den nya löst. Min tanke var att ifall givaren är trasig så borde det gå att nollställa lamporna med nya givaren. Lamporna tänds redan när bilen står stilla.. o det borde innebära att det inte är problem med triggerpunkterna utan snarare att den inte "hittar" sensorn ö h t. Efter radering av koden i INPA så dyker samma fel raskt upp igen. Kan det vara så att modulen inte känner att allt är okej förrän jag börjar rulla? Jag vill ogärna borra ur min gamla sensor ifall det visar sig att den var hel. Kablaget till kontakten för sensorn verkar vid okulär kontroll se ut att vara i bra skick. Jag har funderat på ifall modulen är trasig, men har noterat att e36 -98 inte brukar ha fel på modulen. Finns det någon som kan ge mig lite mer kött på benen? :) | |
Ja byt sensor. Den får ingen triggersignal om den inte är monterad. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Äsch, det var tydligen ett tillfälligt hjärnsläpp. Jag meckade på vänster sida, provade höger och det fungerade direkt. Tur att jag inte gav mig på att borta sönder en fungerande givare. :) |
Notera att det räcker med att en rostflaga lossnar från metallkransen som sensorn läser av från och fastnar den på sensorn så får du ingen triggersignal heller( eller störd signal. Har haft det problemet på bägges sidor i höst. Ena sidan fick jag ta bort sensorn för att få bort flagan. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Detta fel fanns på en 318is e36 som ja köpte. Tänkte beställa en ny givare men då ja söker på tex reservdelar24 så finns de ju såklart lite å välja på. Det e vänster bak som saknar triggersignal. Kan nån hjälpa å välja rätt, fanns iduktiva å kapacitiva bl.a, nån som känner sig manad. Besiktning närmar sig :) |
Skulle typ denna passa hur bra som helst? Länk |
Ja köpte en ny givare och kopplade in, ABS lampan försvann. Sen kukade ja på och få bort den gamla.. Efter lite jävlandes så kom den loss men såklart passade inte nya givaren i hålet, den va lite fyrkantig så ja skulle ta ner hörnen lite, och olyckligtvis så kom ja för långt ner i plasten så ja skavde i kopparn och förstörde den nya också. Kan nån av egen erfarenhet hjälpa hitta korrekt givare till en 1996-06 e36 utan DSC till bakaxel. Fanns både induktiva, passiva och kapacitiva. Jävla jingel för en sketen givare. Besiktning på måndag och nu vettefan hur ja ska hinna få hem en innan dess. |
Jag kan rekommendera AD-bildelar (iaf den här i Uddevalla) alltid bra service och rätt grejer i handen till 99.99% varje gång. Boka om tiden och beställ från AD är mitt råd. (Nej, jag är inte delägare i butiken och gör inte reklam för dom) // Jonas |
| Då ska ja surfa in dit å kika! | |
Pallar inte betala ca 1000:- för en givare. Köpte denna Länk men den gick lixom inte riktigt ner i hålet. Sedan var den inte identiskt med orginal.. Men enligt realoem hade givaren från sidan och samma art nr 34521163028. Man blir riktigt förvirrad då de anger samma oem nummer. Försöker hitta org del men det verkar trögt.. Vill ju inte göra samma misstag 2 ggr :/ ;) |
| Nu blev de denna Länk pga att den ser åtminstone ut å vara rund, plus aty även oem nr på denna stämmer! Men vi få se | |
Den du länkade till senast är ju till bakaxeln....och då passar den inte fram! Är det fram eller bak som du har problem? Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
...såg nu att även första du länkade till (Delphi) är bakre givare. Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| Det är bak. Vänster för att va korrekt.. Delphi va rena dyngan då givaren inte ens e rund så passformen var kass, den gick inte ner i hålet. Så nu beställde ja en NK givare som var rund. Hoppas den går ner iaf, snäppet dyrare var den med. | |
| De brukar vara lite "rundade kantiga". Fila lite i metallgodset i "navet" så att säg, det brukar kunna bygga på med "rost & skit" med tiden... | |
| Det var rent å fint i hålet! Inga som helst konstigheter där.. Det konstiga var givaren och dess usla passform. Testade å tälja ner hörnen lite men funkade inte heller. Det slutade me att ja filade igenom skiten så ja kom åt kopparn p förstörde den nya givaren :) så hoppas den runda blir bra nudå ^^ | |
