Nummerskyltsbelysning E39 sedan, lamphållaren släpper inte
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Tjena. Håller på att byta nummerskyltslampor på min 528. Men den där jävla plasten går ju inte av. Har gjort exakt som man ska göra, men den lossnar inte.
Men nu kom jag kanske på felet. Måste man plocka av registreringsskyltarna? De blockar ju en del av hållaren. Länkar en bild så att ni förstår vad jag menar
FA
1.429
FAF
X4 30d -16
Ja du måste plockas bort skylt och ev hållaren.
FAF
Sennebring
525i -02
Kan vara så att de sitter som fan även om du tar bort hållare+skylt.
Mina satt som fan,men bara att ta i så ger de med sig även om min ena sprack.
Skulle bytas i vilket fall så va skit samma i mitt fall.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Man måste ju göra på det där sättet, alltså sätta in mejseln och sedan trycka åt vänster eller höger hårt, va lite knepigt men funkar :)
Na
784
Naikon
BMW 530iA E39
Tack FAF, det var det svaret jag var ute efter. Är det lätt att sätta tillbaks skylten samt skylthållaren efter man tagit ner den? Eller måste man köpa nya skyltar?
Stick in en skruvmejsel i spåret, tryck försiktigt lampan åt sidan* för att trycka ihop fästfjädern & lyft ut enheten. Koppla loss kontaktdonet när lampan lyfts ut.
Montering sker i omvänd ordning mot demonteringen.
* Vänster Reg.skylt lampa - dra åt vänster
* Höger Reg.skylt lampa - dra åt höger
