1-Serien
3.292
Hjulmuttrar/bultar till stålfälg?
An
75
Andu
118d -10
Ja rubriken som säger...
Vad är de för skillnader mellan dom.... fattar inte, är morgontrött o dricker kaffe, o måste köpa dom idag innan jag reser bort i 3 veckor, o kanske skitväder för hemresan då kan jag köra i tryggheten.. vet inte om jag ska ha vinterdäck i bilen samt bilen ska stå där Arlanda i 3 v... :D Jobbigt... har inte tid att åka tåg o t-bana o till o från jobbet o hemmet o flygplatsen. Det är fel vid tidpunkt alltihop!
Mekonomen:
bult M12x1.50, 26mm kona (22 kr) ej orig LM, Artikelnr: 37-05002620
bult M12x1.50, 26mm kona (29 kr) stål/orig LM, Artikelnr: 40-X10647
Vinterdäck = stålplåt
Sommardäck = alu.fälg (jag köpte bilen i våras)
Jag vill inte använda dom muttrar under vintertiden.
Ska jag skaffa stålmuttrar? Och mer? (avsett för vinterdäck)
Jag vill inte helst skruva lossa o titta på det vad det är för. Bilen är 118d och sitter framför datorn o letar efter såna, funderar hur jag ska jag göra. :D
Sjukt är att jag har aldrig bytt däck i 4-5 år nu. Min förra bil hade bara året-runt-däck, såld bort, utan att behöva byta... =)
Vill inte att det händer sånt som på filmen, vid hemresan =))
Det kan vara olika konor/längd på bultar till alu resp stålfälgar. Åk till en riktig gummiverkstad så bör de kunna tala om vad du skall ha för bult, alternativt så åker du till BMW o köper bultar där (till original stålfälg om du nu har sådana).
Edit: Som jag bedömmer det så är skillnaden på Mekonomens bultar den att den ena är till originalfälgar (samma till stål/alu) o har 29mm kona. Den andra är till eftermarknadsfälgar med 26mm kona???
An
75
Andu
118d -10
Tack för info.
Det är inte original. köpte dom från gummihuset, stålplåt.
Jag ska ringa till Mekonomen o sen gummiverkstaden. Då måste ta med däck till gummiverkstaden o visa.. :)
An
75
Andu
118d -10
Han som på gummihuset sa att det är original bultar som ska vara. :)
Förr hade BMW två olika typer av skruvar - en till fälgar där skruvarna var dolda och en till fälgar där skruvarna var synliga.
Den stora skillnaden mellan skruvarna var.....ytbehandlingen/färgen!
De som var till fälgar med synliga skruvar var svarta och de andra var eloxerade i en gulaktig metallfärg.
De sistnämnda eloxerade skruvarna var faktiskt "lättade" genom att själva skruvskallen hade ett "borrat" hål ca 1cm ner i godset....hur många gram det sparade vet jag dock inte. ;o)
Anders-72
525i Touring -01
Ponera att man vågar ha ett 12mm hål i NV17 skalle (3mm gods). 10mm djupt ger det ca 9g i vikt motsvarande 45 gram/hjul ;)
An
75
Andu
118d -10
Uhmm ok.. De eloxerade skrivarna - jag tror att jag har dom... Hehe "hur många gram det sparade"... urlöjligt =))
Men...
han som på gummiverkstad sa att det inte spelar roll om längd, men mellan 25-28 mm.
Äntligt! Det ska vara original bultar som jag har dom på bilen så kan jag köpa dom på Mekonomen.
Anders-72
525i Touring -01
Bak är det ganska viktigt att bultarna inte blir för långa, för då tar de i P-bromsbackarnas fjädrar. Eftermarknadsfälgar brukar ha ganska tjocka navcentrum p.g.a. att gjutgodset skall gå att svarva till många olika ET/inpressningsdjup och kräver normalt lite längre bultar.
An
75
Andu
118d -10
tack för info, Anders-72! =)
I sann vetenskaplig anda har jag vägt hjulskruvarna, eftersom jag i vinterdäcksförberedelserna fann en uppsättning med "hålade" hjulskruvar och en uppsättning svarta standardskruvar (BMW-original).
De sistnämnda har en ca 6mm konkav fördjupning i skallen, medan de förstnämnda guldfärgade har ett ca 12mm djupt hål i diametern ca 11mm urborrat i skruvskallen.
20st skruvar av vardera sort (dvs. en komplett uppsättning till alla fyra hjulen) väger:
Svarta "standard" BMW M12: 1230 gram
Guldkromaterade BMW M12: 1190 gram
Dvs. en lättning av bilen med 40 gram ofjädrad vikt, bara genom att välja lite lättare hjulskruvar... ;o)
Jag hittade även en uppsättning "eftermarknadsskruvar" som var någon mm längre och hade helt platt skruvskalle - de verkade väga lite mer när jag vägde skruvarna en och en (brevvågens minsta viktskillnad är 5 gram), men eftermarknadsskruvarna var så himla skitiga så de ligger i reningsbad just nu - får återkomma med en viktrapport!
