HID i stället för helljusblink
st
3.505
steaman
BMW 530i Xdrive -2017
Mercedes 350 GLE -2015
BMW X3 Xdrive30d -2011
Jag tänker ersätta halogenlampan till helljusblinken på mina Bixenonstrålkastare med en HID-lampa kopplad på helljuset och har några frågor till dem som har erfarenhet av detta:
1) Lampan som sitter där är väl en H7-lampa?
2) Lampan sitter ju intryckt i en djup brunn utan någon säker låsning. Kommer en HID H7 att passa bra och förbli i rätt position?
3) Hur bra blir ljusbilden? Blir resultatet som Halvljus, Fjärr eller Flod-ljus?
4) Blir det mycket ströljus?
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
1) Det framgår inte vilken bil du har.
2) En HID-lampa har fast kabel till lampan, så har du h7 så behöver du en ny hållare till lampan, eller göra som jag gjort, såga av den befintliga, så att bara kransen återstår som håller fast lampan.
3) Resultatet blir ungefär som halogenlampans, men bra mycket starkare. Man brukar jämföra 35W HID med 250W halogen.
4) Eftersom ljusbågen i xenonlampan är större än glödtråden i halogenlampan, blir det även "mer" ljus.
Tänk på att en xenonlampa behöver flera sekunder för att lysa med full effekt, när den är kall. Hur lång tid beror på kvaliten på produkten.
Jag har konverterat samtliga helljus på mina bilar, och är väldigt nöjd med resultatet.
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Här är en bild på min e46:a med 1 lampa konverterad till xenon, den andra halogen.Länk
Viss skillnad
BMW CS #5206
st
3.505
steaman
Vilken bil det är framgår av att tråden ligger under 3-serien och jag har bara en sådan. :-)
Hållare? Jag har för mig att det inte är en hållare till heljusblinklampan. Det är därför jag frågar hur det kommer att fungera.
Att jag frågar om hur ljusbilden blir är för att jag har extraljus på min GC som är konverterade till HID och ljusbilden blir inte fokuserad utan det blir vitt "överallt" vilket inte är optimalt.
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag har bara konverterat e36, e39 e46 och e60, så e90 har jag ingen erfarenhet av och vet ej hur helljuslampan ser ut, eller vilken typ den är av.
Visst blir det något större ljusbild av xenon, men eftersom det är helljuset, tycker jag bara att det är en fördel.
BMW CS #5206
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag hjälpte en kompis att byta glödlampa på en e90-06 och där var det något clips som höll fast lampan, så det vore i så fall enklare att konvertera till xenon. Eftersom ingen hållare behövs.
BMW CS #5206
st
3.505
steaman
1. Lampan, som är en H7-lampa, sitter ca. 1 dm in i en brunn. Kontakten med två flatstiftshylsor som ansluter H7-lampan har ett långt skaft som hjälper till att tryck in lampan på plats lossnade på båda lamporna då jag skulle dra ut dem. Jag har dock en lång flacktång som jag kunde använda och dra loss lamporna.
2. Att montera HID-lampan gick lätt då jag skapat ett skaft av ett VP-rör som jag sågat upp på längden så att anslutningsledningarna kunde få plats inuti. Det uppsågade röret kunde jag pressa isär så att lampfoten spändes fast. Sedan var det bara att skjuta in lampan och med hjälp av en lång skruvmejsel trycka den mot strålkastaren samtidigt som jag drog loss röret.
3. Ett hål borrade jag i täck kåpan och gummidamasken monterades.
4. Den gamla matningen till lampan kopplade jag, via de två 12-voltsledare som är tänkta att driva ballasten, in på en 50W effektresistor på 2,7Ohm.
5. Styrning tog jag från kabelstammen som är ansluten till kontaktdonet som matar strålkastaren. I den finns matningen till semaforen som ändrar ljusbilden till helljus i Bixenon-strålkastaren. Den är lätt att hitta då den är Brun-Gul relativt tunn och sitter ansluten på pinne 5 i kontaktdonet.
6. Jag kopplar in mig på den signalen och låter den driva ett högohmigt relä (R1) inköpt på ELFA. Det reläet driver i sin tur ett effektrelä (R2) som get spänning till båda ballasterna. har och har en växlade kontakt
7. 12V tog jag från plinten (avsäkrad med 15A) bredvid 12V-anslutningen för startkabel i motorrummet.
Överkurs
8. Med två dioder och den växlande kontakten på R1 har jag dessutom kopplat in den gamla matningen till ljustutan så att HID lampan även tar över den funktionen.
9. Dessutom driver den signalen semaforen så att båda strålkastarna fungerar som ljututa då halvljuset på påslaget.
Inga fellarm och ett starkt helljus med hyffsad ljusbild!!!
MM
Bmw 330d touring -06
Steaman, har du nån bilder på ljusbilden?
st
3.505
steaman
Nej, men den är spridd på liknande sätt som när ljuskällan inte har någon reflektor. Jag bill ha en samlad ljuskägla på vägen långt framför bilen
