Varför är min E39 orkeslös ibland?
Un
27
Unnamed
523i -99
Har en 523 E39 -99 som är ganska orkeslös ibland.
Problemet går till ungefär såhär: Först är den svårstartad (man måste hålla inne nyckeln lite längre än vanligt), sen så orkar den inte mycket alls på låga varv. Startar man om ett par gånger fungerar det bra sen igen.
Märkte ganska nyligt att det var mycket vatten i reservhjulsbaljan, kan det ha något samband, någon elektronik som fått fukt och fått dessa symptom? Någon som vet om det finns några vanliga ställen det läcker in på sedanerna?
Har haft den inne på byte av ABS-Sensor vänster fram och dom fick då inte fram några andra felkoder än sensorn som byttes, iaf inte vad dom sa, och det borde dom väl ha gjort om det varit något annat fel?
Tacksam för svar.
Mvh Anton
Lo
34
Loeve
X3 3,0d M-Sport beställd
V70 D5 Awd R-Design BSR -2011
M3 SMG -2003
Hej.
Det låter som att det är problem med luftmassemätaren.
/ Daniel
Un
27
Unnamed
523i -99
Okej, ska kolla upp det! Tack för tips iallafall. Någon annan med något tips?
ps
1
psi
528iA -00
Hej, jag har precis samma problem med min 528iA -00. löste det problemet med luftmassemätaren?
Un
27
Unnamed
523i -99
Hej. Köpte en LMM på givarspecialisten.se och bytte, men då var det som att den inte gick på alla cylindrar när jag startade, var tvungen att varva lite så gick det till sig.
Men skulle besikta bilen någon dag efter så satte tillbaka original LMM och problemet kommer och går, mer sällan nu men ska försöka ta tag i det och kolla upp nu riktigt.
Hur har det gått för dig? Hittat något?
