Extraljus koppling på bi-xenon E91 LCI
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Hejsan! Jag är ute efter lite hjälp avseende elektriska inkopplingen av extraljus. Jag skall montera extraljus på min E91 LCI (320d -09) med Bi-xenon.
Vanliga kopplingen avseende matning och jord löser jag själv, men jag undrar var jag kan hita styrström i 12v på min bi-xenon utrustade bil.
Vilken färg är det på kabeln där jag kan hämta styrström till extraljusrelät?
Är kabeln ute vid lamporna?
Skule vara mycket tacksam för svar.
Jag lovar återkoppla med bilder och uppföljning naturligtvis! :)
//Anders
st
3.512
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det är en tunn ledare som är Brun/Gul och den styr flaggan som ändrar ljusbilden i strålkastaren.
Du återfinner den i ett kopplingdon i motorrummet, X13420 stift 5
eller i anslutningen på respektive strålkastare.
eller i det undre mångpoliga (51-polig) kontaktdonet som är anslutet till fotutrymmersmodulen: don X14260 stift nr. 41
amullo
Tackar! Skall kolla detta. :)
//Anders
amullo
Tanken är förresten att plocka in ett par Hella FF 300 ljus innaför njurarna. :)
//Anders
st
3.512
steaman
Hur har det gått?
I helgen ska jag tappa av signalen från helljus-semaforen till styrning av HID i helljusstrålkastaren i stället för bara helljusblink. Återkommer med resultatet!
st
3.512
steaman
Nu kan jag konfirmera att det fungerar att brun-gul tunn ledare (0,35 mm2) i kopplingsdonet som matar respektive strålkastare , X13420 och X13421 ledaren är ansluten på stift 5 i båda donen.
Se min beskrivning av inkoppling:
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Länk ;)
amullo
Hej igen grabbar.
Jag har inte hunnit koppla in lampor ännu, men tänkte göra detta under juluppehållet.
Någon som kan verifiera att det räcker med ett vanligt extraljusrelä om man stjäl signalspänning från kopplingdon i motorrummet, X13420 stift 5 Länk ?
Det blir ett par Hella FF200 med 100w Halogen innanför njurarna tror jag.
//Anders
Ro
28
Rossi
320d Touring M-sport -07
På min bil som är pre LCI och har original bi-xenon har jag tagit styrström från kabel vid kontaktstycket som sitter baktill på höger strålkastare, vit med blå rand. Monterade relät intill och tog +-matning från pluspolen i motorrummet. Alla grejor nära varandra.
Ro
28
Rossi
Glömde skriva att det är annan färg på kabel vid vänster strålkastare, kommer inte ihåg just nu vilken, men det går ju mäta.
amullo
cool. Får prova om det funkar, annars blir det ett solidstate relä.
//Anders
amullo
Så blev det!
Jore
Tesla Model 3 -21
Tesla Model 3 -19 (Såld)
F31 318dx -15 (Såld)
E91 320d -11 (Såld)
Praktiskt! :) Tog det tre år eller gammal bild?
amullo
Tog tre år..
amullo
Så här kopplade jag in. Jag körde med ett vanligt enkelt extraljusrelä, inge "för känsliga elsystem" grejer. 119kr färdigt från mekonomen.
Tog styrströmmen precis vid kontakten vid högra framlampan (passagerar sidan). Kontakten var enkelt att få bort, två spärrar på kortsidorna som trycks in och dra rakt ut.
Sen skalade jag av brun/gula 0.35mm2 ledaren överst till höger i bilden och lödde fast styrströmskablen, Enkelt! Man kan se att den kabeln har lite extra isolering/krymplang på sig.
Spänning tog jag vid boxen under permanent plus kontakten under motorhuven, fanns en ledig plint
Jord tog jag från karossen bredvid insugljuddämparen, fanns ett hål klart.
//Anders
