Råd vid byte av bromsskivor fram på E61
Lo
42
Lomma
545 Touring -05
Jag har skakningar i ratten vid inbromsning & rimligtvis behövs då bromskivorna fram bytas.
Bilen, E61 545 -05, har gått knappt 16000 mil & mig veterligt är dom inte bytta innan.
Om man är normalt händig, ska man klara av att byta dom själv och är det i så fall något speciellt att tänka på vid bytet?
Magnus
Anders-72
525i Touring -01
Det är ganska basic. En tung slägga för finliret om det finns passningsrost ;) Gör rent anliggningsytor ordentligt och tvätta de nya skivorna.Om du ska byta bak också behöver du veta lite om justeringen av p-bromsen med.
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Det svåraste momentet brukar vara insexskruven som håller skivan. Finns nog massor med tips om den om du söker lite, det är samma på alla femmor.
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Var beredd på att skakningarna dock kan kvarstå efter byte av skivor. Det kan bero på glappa kulleder och/eller bussningar i framvagnen...
Testa: Stäng av stereon/frun/barnen (så det blir tyst...), kör sakta framåt på jämn asfalt, "dutta" snabbt och ganska rejält på bromsen upprepade gånger medan du kör framåt, lyssna noga efter glonk/glappigt ljud.
Det brukar finnas på de allra flesta!
(Om du ställer ut polaren och kör runt honom i en vid cirkel och utför ovan operation, testa även att backa, så kan det tom synas att hjulet rör sig framåt/bakåt när du "duttar" på bromsen.)
Bredare fälgar, lägre profil, högre lufttryck, sportig körning = mera slitage på leder och bussningar...
