2.890
Vad bör man veta om M50B25 motorn?(Ca 20.000mil) Problem mm?
x-itingcars
E93 325 cab -07 spanskreg
E93 320d cab -09 pendlarbil
Chrysler 300C touring projektbil
Kia Sorento GT-Linen -18 familjebilen
Jag har en nyinköpt M50B25 motor med 528 topp och chiptrim på ca 20.000 Mil. Vad bör man kolla?
# Vilka problem är vanliga?
# Vad kan hända med en sådan här maskin?
# Vad är bäst/resp. sämst med dessa maskiner?
MVH "Nybliven M50B25 ägare"
över 40. Men leker fortfarande med bilar:
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Kolla oljan är väl i princip det du kan göra, M50 brukar bara gå och det är inget generallt man kan göra maskinellt så.
Kylsystemet är dock lite mer känsligt så det kan vara idé att byta vattenpump samt termostat om du ej vet skicket på dem. Kolla även viscokopplingen så fläkten kyler ordentligt vid stadstrafik / tomgång.
x-itingcars
Okej! Tack för tipset!
Inget annat man bör kolla?
Mvh Jocke x-iting cars Uddevalla
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Luftfilter och tändstift om det inte är gjort :)
x-itingcars
Ja luftfilter och stift skall ju bytas. olja+oljefilter med naturligtvis. Och VR-Givaren på veven oxså för den "bråkar" lite. Jag köpte bilen ostartad. dvs att bilen hade fått något elfel och gick inte att starta. Men det visade sig vara Vr-givaren. Vi testade med en annan Vr och då startade den. Den har stått still sedan i våras. och det "tickade" lite från motorn. Vi kunde bara ha igång den i ett par minuter. Men kan "tickandet" försvinna när motorn har blivit varm? och gått en stund tro? MVH Jocke
To
242
ToTTeN
E36 M50B25 Turbo + Fullbur
E36 M50B25 Utställning
E46 320D + biltransport
Tickandet försvinner Oftast på m50. De hydraliska lyftarna måste få olja i sig ordentligt.
De brukar alltid ticka när de stått en längre stund. Olika motorer olika länge. från 1 vecka till 2år. Dock tuffar och går de alltid.
Har 4st m50 just nu :)
Se bara till så att kyl systemet är bra på den. Byt pump + termostat + lufta ordentligt.
Och olja filter bensin filter generator rem tändstift så har du en motor som går i MÅNGA år!.
Och kolla ventilkåppackningen Brukar kunna läcka ibland. Kostar 233kr ungefär.
