Något skumt med bilen, Hjälp!
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Hej alla.
Jag körde på motorvägen o förrgår med min 328 E36.
Låg i ca 120-130 km/h när plötsligt allt bara dör.
Alla mätare lägger av, stereon, motorn ja allt bara dör.
Ligger i femmans växel och rullar och plötsligt smäller allt igång igen och funkar som vanligt fast stereon, klockan och allt sånt är nollställt.
När jag kommer hem tycker jag det viner konstigt från generatorn och den är varm som s*tan.
Låter den vara över natten men morgonen efter när jag ska köra så är där ingen ström alls på batteriet. Provar vrida om några gånger men inget händer, inte ens ström till fjärrlåset.
Satte i en helt ny generator från skruvat.se i somras.
Kan generator ha skurit eftersom den lätt lite konstigt och var väldigt varm?
Ska mäta den i helgen och se vad den ger.
Aldrig varit med om att allt bara dör när man ligger och kör och sen plötsligt hoppar det igång igen.
Hoppas någon kan hjälpa mig lite :)
BMW följer inte utvecklingen, BMW leder den.
32
176
328Robban
M3 E36 -96
Subaru Legacy Outback -98
Låter mest som en strömkabel som ligger och glappar.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Tror du det?
Hmm,
Tror det med kolla på batteriet och även jorden ner i chassit
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Minus kabeln hade jag av och rengjorde allt för inte så längesen.
Brukar generatorn bli varm när man kör?
Alltså så varm så man knappt kan röra den?
ti
229
timur
520xd F10 -16
Ja generatorn brukar bli grymt varm, därav luftkanalen till den (för kylning).
32
176
328Robban
M3 E36 -96
Om de går, kolla plussidans infästning till första kopplingsdosan från batteriet om du kan hitta den.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Skulle ladda batteriet nu för att kunna testa bilen imorgon.
Kopplade på laddaren men där hände inget.
Batteriet tar inte emot laddningen, testade med en sån batteribelastare och den visade att batteriet är helt slut.
Kan batteriet bara lägga av sådär och kan det då "döda" hela bilen när man kör?
Roffa1
Yes, om batteriet laddar ur (helt) under färd så stannar/dör motorn. men detta lär bero på att någonting är fel med laddningen, typ generator, laddningsrelä,kol,kablage,osv.
När ett batteri är kört i botten så är det ofta mkt svårt att återigen få liv i dem.
Skaffa ett annat batteri och kolla laddningskapaciteten på generatorn, bör ladda ca 14,4volt på tomgång. Samt att vilospänningen på batteriet bör vara ca 12,7 volt efter en timmas vila.
Jag hade ett batteri som la av efter ett stopp bara. Hade tankat och när jag skulle vrida om nyckeln så blinkade lamporna bara.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Hur mäter man laddningen? På batteriet eller generatorn?
Ja
210
Jalapan
530iA xDrive Touring -07 E61 LCI
På batteriet, ta en voltmeter (multimeter) och koppla röd på + o svart på - , då får du spänningen och då ser du om den ligger runt 12-14.
Om den bara går ner hela tiden så laddar inte batteriet,
Om spänningen pendlar upp och ner så laddar batteriet som det ska.
Tu
89
TuvaLisa
328i Coupe -96
Ska slänga i det nya batteriet nu och mäta på det när bilen är igång.
Hoppas det laddar bra så det bara var det gamla batteriet som var kass på nått sätt.
Generatorn är ny sen i somras så laddar den inte så borde det ju vara någon anslutning någonstans.
to
116
toby10
523i Touring M-sport -09
Min E39 gick inte att starta efter ett mackbesök. Var helt död och klickade bara när jag drog nyckeln. Mackpersonalen mätte upp batteriet och konstaterade att det gav för lite effekt. Tydligen under en viss gräns som bilen kräver!? Ett nytt batteri löste problemet.(Någon annan kanske kan förklara)
Lite underligt, var ju van att höra lite reaktioner från startmotorn även med klent batteri när man haft det på andra bilar.
Men att bilen dör under körning låter skumt.
Li
51
LinusN
Bmw 328 e46-99
Hej, jag har en bmw 328ci - 99 cupe och den går bra men ibland så börjar eml lampan den gula och antispinn lampan också gul och lysa och då går den dåligt som om den hade 40 hk istället för 200.. Bilen kommer som inte upp i varv heller, och ibland när man gasar kan det låta något konstigt ljud också. Men direkt dom slutar lysa går den vanligt. Nu har dom lyst hela dagen förut har dom bara kommit lite då och då mer sällan. När man varvar på tomgång går den ojämt också när lamporna lyser. Någon som har svar på vad det kan vara ?. tacksam för svar.. mvh Linus
CE
221
CETE
M3 Cab -03
325i -05
Till LinusN. När lamporna börjar blinka så betyder det att du har för lite spänning typ under 10 volt eller liknande. Har du kontrollerat att generatorn laddar som den skall när lamporna blinkar?Laddas ditt batteri ur helt. Det verkar som din generator inte laddar. Antingen laddningsregulator till generator eller generatorn som det är fel på, eller liknande som har med laddningen att göra.
