Biltemas PDC, problem med lampcheck.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Som rubriken då. Saknade PDC så jag köpte Biltemas variant med enbart summer. Monterade hela klabbet och tjuvade in matningen på kabeln till ena backlampan.
Allt fungerade bra tills jag upptäckte att summern piper till ungefär två gånger i minuten. Så vitt jag förstår så måste det vara lampkontrollen som gör att det piper till. Kopplade in BMW-scanner för att se om man kunde stänga av kontrollen. Det enda jag hittade var att man kan stänga av eventuellt felmeddelande i displayen. Själva kontrollen hittade jag inget om.
Går kontrollen av backlampan att stänga av?
Om den inte går att stänga av, kan man gå runt det här på något sätt? Kanske fördröja spänningspulsen som skickas ut, så att Biltema-elektroniken inte hinner känna av den? En konding som får ladda upp sig genom ett lämpligt motstånd och på så sätt fördröjer matningen till Biltema-grejen?
Nån som har kopplat in nån liknande PDC och har nåt tips?
Den funkar ju perfekt utom det där irriterande pipet med jämna mellanrum. Så går det ju inte att ha, så just nu är den urkopplad igen.
Kan du inte koppla ett relä imellan som man gör till extraljus eller har jag fattat fel.
har monterat pdc från conrad.se på min bmw. o ja tjuvade me på backljuset vänster bak, enda gången ja får ett litet pip e när ja startat bilen.antar att de e när den kollar av lamporna då.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Idag satte jag ett lågpassfilter före pipdosan. Blev jättebra det där, nu piper det inte när jag kör framåt.
En liten detalj bara, det piper inte när jag backar heller. Det kommer ett kort pip när jag lägger i backen, sen är det tyst.
Måste nog experimentera vidare. Troligtvis provar jag Stefans förslag med ett relä.
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Nu funkar det! En diod i serie med matningen till Biltemaboxen bara. Nu funkar den som tänkt. Helt tyst utom när jag lägger i backen. Det enda som inte är bra är att pipet blir ihållande redan vid 2-3decimeter. Skulle vilja ha det vid ca 5cm.
M-killen
Bmw 528im-00
Hej Petter_55. Jag har ju standard pdc på min Bmw im o min får jag konstant pip redan vid ca 2-3decimeter. Jag skulle inte vilja ha det vid 5 cm då kan det vara för sent o man hinner backa in i nått. Det ska vara i tid så man har nått att ge på.....
M-killen
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Ja, det är säkert en vana det där med avståndet, men jag hade 4-5 cm på förra bilen. Det var en Citroen C5 med originalmonterad PDC och jag tyckte det var perfekt med det avståndet. Då visste man att när det började pipa ihållande så slutade man backa.
Om det börjar pipa konstant vid 3dm så han man ju en bra bit till innan det tar i. Dom där decimetrarna är värdefulla om man ska fickparkera.
Men som sagt, det är säkert en vana bara.
bm
283
bmw325
320d Sedan xDrive-18
320d Touring-09
320d Touring-08
Bumpar tråden och undrar vad för sorts diod man ska använda?
Kör själv med Biltema.
Marcus
