| Hej,jag ska på semester i morgon & tändningen står tvärfel på min E30 320i -87,hur ska tändningen stå när man lyser med stroboskop lampan? | |
Får du inget exakt svar gör så här . Lägg motorvarvet på 1500 varv vrid fördelaren tills motorn går som jämnast och bäst.Det kan skilja på ngr grader men är fullt åkbart.("Standard inställning") MVH Hasso |
Tack. Men jag har lampan så jag behöver bara veta hur den ska stå enligt svänghjulets beteckningar? Men jag kommer att göra som du sa om ingen vet hur den ska stå. |
glöm inte att koppla bort ev vakumanslutning till fördelaren när du ställer tändningen om du har vakumslang. 22 grader före tdc med vakumslangen bortkopplad, om du har vakumslang, vid 1500 rpm. Det ska finnas en markering på vevaxelns vibrationsdämpare, om inte får du göra en egen markering. samma om du inte har vacumslang (brytarlöst tändning) Lycka till /Anders C |
