hjälp med luftläckage på 328 e46
Hej !
Har funnit var min bil snor tjuvluft ifrån, och det är del nummer 6 på denna sprängskiss:
Men heter den justerenhet? Hittar ingen sådan del på bildelsbasen :/
Den andas väldigt kraftigt därifrån vid gas och den verkar inte reagera som den skall, tar en stund när man pressar gasen innan den reglerar sig :/
Tacksam för hjälp om vad som kan tänkas behövas göra och vad som behövs köpas? Kanske går det att smörja eller byta packning?
mvh
Jonny K
Det du söker är DISA, en enhet med ett spjäll som ställer om insuget i två lägen. Antingen optimerat för höga varv eller låga varv. Vill minnas att vid ca 4000 varv/min ställer spjället om sig så vid gas från tomgång tar det en stund innan spjället reagerar. Vanligt att spjället blir glappt och börjar rassla. I värsta fall haverar spjället och delar kan följa med in i insuget.
Sök på AP: "disa" eller googla: "disa unit"
mvh/ Anders
ch
17
ch85ab
E46 328i M-sport -00
Är du 100% säker på att det är därifrån?
Ta och lyssna med typ en trädgårdsslang eller något för att verifiera det.
Finns en hel del andra vakuumslangar som också kan vara dåliga.
Trodde också jag hade en läcka där, men visade sig istället komma från under insuget nära oljeseparatorn.
Sant !
Symtomerna stämmer till visso, dock så har jag ett starkt sugande ljud vid gaspådrag från DISA, så ska kolla lite mera innan jag bestämmer mig om jag skall byta eller hur jag skall göra :/
mvh
