520 går illa under 20 liter
525_vanos
523 E39 1996
Varför går bilen dåligt när det är cir 13-17 liter kvar i tanken då går inte bilen på all cylindrar men tankar man bara så gå¨r den som den ska är även svårstartad när soppan är påd en nivån.
bilen hade stått länge innan jag köpte den endast gått 20.000 mil kan det vara bränslefilter......
525_vanos
523 E39 1996
bilen är en 1993 med vanos
Anders-72
525i Touring -01
Det låter som en defekt sugstrålepump. Den pumpar över bränsle internt mellan tankhalvorna för att bränslet ska komma över "åsen" över kardanstången. Den nås via tankarmaturen uppifrån och drivs av flödet i returledningen och har alltså ingen elanslutning.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag skulle mäta upp bränsletrycket för att se om pumpen är ok. Kan även vara sugsilen i tanken som är tät. Kan förstås vara något annat som spökar. Ta upp pumpen ur tanken och se hur det ser ut.
//Göran
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Glömde skriva att en 520 -93 har bara en tank och saknar därför sugstrålepump. Det finns bara en pump och det är den elektriska pumpen som matar bensin under tryck till spridarna på motorn.
//Göran
Anders-72
525i Touring -01
Tack Göran för klargörandet. Kollade inte hur det var på E34. Trodde det var delad tank även där..
