m20 problem.. elfel?
si
11
simppe
530d E39 touring -02
ägare till en 320 -88 med m20 motorn..
ett fel är startmotorn som tickar(solenoiden slår ut) men drar inte runt, man måste hålla på en stund tills den startar..
åtgärder: mätt kablar till start motorn, bytt relät i "startkretsen", bytt startmotor, bytt batteri, putsat kabelkontakter på bla startmotorn..
men problemet kvarstår..
andra felet är att den går bara på 5 cylindrar
åtgärder: checkat vakuumslagar, bytt tändstift, tändkablar, strömfördelare och rotor
men inget hjälper.. Tacksam för hjälp!
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Att den går på 5 kan vara en vipparm som gått av, lyft av ventilkåpan och kolla (vanligt fel på M20)
Att startmotorn slår ut men inte går runt är vanligtvis bläcket i startmotorn som är dåligt.
För att prova om det är nått fel på kabeln til startmotorn är det ju bara att ta en startkabel och sätta på startmotorns grova anslutning och batteriet, får du samma fel då är det nått fel i startmotorn.
En startmotor som funkar bra när man provar den löst, behöver nödvändigtvis inte funka när den får motstånd (slår ut mot startkransen)
