Meddelande + varningslampa, 525 ix -94 e34
ke
376
keihin
525d Touring -07
Har fått ett underligt fenomen i bilen...ganska ofta när jag kör så plingar det till och checkcontrollen säger "BRAKE LT CIRCUIT" och nästan direkt efter så tänds den orangea lampan i mitten med en triangel och en pil runt, den indikerar någon störning i diffspärr, fördelningslåda el liknande. Lampan förblir lysande tills man stänger av tändningen...
Det händer dock inte varje gång jag kör och kan lika gärna hända när man på tomgång väntar i ett rödljus som när man rullar på landsvägen i 90-110...
Kan detta ha genererat någon felkod eller är systemen inte tillräckligt "smarta"?
Någon som har nån idé om vad det kan bero på?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Vanligt fel, som är relativt lätt att lösa:
Erik
gO
1.407
gOry
335i Touring
Börja med att byt de som ErikW länka till, och köp en original, jag köpte en på schmiedmann den höll i funka i 10mil.
Nu har jag monterat en original och alla felmeddelanden är borta.
Kolla även efter glappkontakt i bromsljusen, ta ut lamporna och kolla kontaktytorna mellan lamphus och lamphållare.
ke
376
keihin
525d Touring -07
tack för detta. det som egentligen bekymrar mig mest är väl varningslampan för fyrhjulsdriften, tror ni den har nåt med saken att göra? känns ju som ett samband men varför skulle den lysa pga trasigt bromsljus?
ke
376
keihin
525d Touring -07
Har idag läst av felkoderna med Carsoft 6.5, precis som det sagts så säger den att det är fel på "brake light switch" samt att nåt är fel på AC'n (plockade bort remmen för flera år sen).
Den säger inget som har något med fyrhjulsdriften att göra, men lampan började ändå lysa igen efter avläsning och radering.
Jag tror inte längre det har nåt att göra med "BRAKE LT CIRCUIT" (som den fö. varnat för till och från i flera år).
Hur kollar jag om/vad som gör att mittlampan tänds? Bilen har gått 32k mil, fördelningslådan blev utbytt till ny från Bmw vid ca 25k mil...
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Fyrhjulsdriften är elektroniskt styrd på dessa bilar. Den är i allra högsta grad beroende av en fungerande bromsljukontakt. Varje gång du bromsar så skall datorn öppna diffspärren i fördelningslådan och sluta diffa bakhjulen (mha bromsarna) dvs alla hjul skall rulla fritt. Datorn till fyrhjulsdriften vet att du tar på bromspedalen via bromsljukontakten...
Börja med att åtgärda bromsljukontakten innan du felsöker något mer, jag tror att felen hänger ihop. Finns problemet med fyrhjulsdriften kvar efteråt så hör av dig så skall jag försöka hjälpa till att hitta felet.
//Göran
ke
376
keihin
525d Touring -07
Då ringer jag och beställer en bromsljuskontakt ögona böj! =) Återkommer när den är utbytt, troligen efter helgen.
Tack för ett bra svar!
ke
376
keihin
525d Touring -07
Fick kontakten idag, bytte den, raderade felkoderna med Carsoft och har visserligen bara hunnit köra drygt en mil men ännu har varken "BRAKE LT CIRCUIT" eller mittenlampan tänts så jag tror problemet är ur världen! Tack igen för hjälpen!
Nu varnar check-kontrollen för typ alla lampor som finns: "BRAKE LIGHT, LIC PLATE LIGHT, TAIL LIGHT" trots att de lyser allihop...finns det nån bot för detta också?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Läs detta om du har höjdjustering på halvljuset: Länk
Annars är avbrott i bakluckans kabelstam något du kan leta efter.
Erik
