spöken i nivåregleringen
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Jag har fått problem med nivåregleringen. När bilen stått avstängd ett tag så sjunker vänster bak ihop. När jag startar bilen så åker den upp igen. Jag tycker då att hela bilen blir lite högre...
Bilen är en e39 T -01 och har M-dämpning. Frågorna är:
Vad kan vara felet
Vad kostar det
och är det farligt att köra med bilen
Tack
///Bosse
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
På A svarar vi: Troligen (pys)punka på luftfjädringsbälgen.
På B svarar vi: Runt 2000:- för en ny bälg. (Byter gör du själv om du är normalhändig, det jobbigaste är att ta bort hjulet.)
Verktyg för operation: En spetstång och en 13-ringnyckel utöver hjulborttagningsverktyg.
Se till att beställa RÄTT BÄLG!
Det skiljer på infästning höger/vänster. Färgkodat blå resp. röd.
Vilken som är vilken minns jag inte.
På C svarar vi: Inte direkt, men det blir besvärligt om du har breda däck bak för då tar det i skärmkanten när det säckar ihop helt. (Jag har erfarenhet av det.)
Lycka till!
/U.
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Okej, ingen värre. Tack för info.
Då har jag lite att fixa i helgen.
Tack för hjälpen
///Bosse
P.S
Ser coolt ut på dina bilder. På min ser set bara dumt ut då bilen ser helt skev ut :-)
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Det är också bra att ha en garagedomkraft och en pallbock. Ställ bilen på pallbocken och hissa upp länkarmen med garagedomkraften när du ska bort och dit med bälgarna.
För att komma åt uppifrån tar du bort golvet i skuffen, skruvar finns under locken som sitter i lastöglornas botten, lyft upp öglorna så ser du ett litet, litet spår där du sticker in en mejsel och ploppar upp locken.
Var sedan försiktig med clipsen som håller bälgarna uppifrån, de är inte så robusta...
Min bil: Länk
Grym&Elak
320d T -12
635 Csi -88
Okej, tack för råden. Låter som lite pyssel, men inget svårare.
Ska ge mig på att byta bälgen i helgen.
Tack igen
///Bosse
On
205
Onestorm
540iA Touring -01
525i -92
Om du bara följer mina och pbengtss råd så kommer det att gå som smort.
Som sagt, palla upp bilen ordentligt bara så du kan berätta hur enkelt det var när du är klar.
Jo, och under lastöglorna är det insex som gäller...
För att påskynda "attfåbilenisammahöjdpåbäggesidor" kan du lufta den "hela sidan" så jämnar det ut sig lite snabbare.
Lycka till!
/U.
P.S. Nya färska bilder på min kärra på garaget.
