"tappar hastighetsmätaren" och ABS dag 1, dag 2=ok
PR
1
PRV
530d Touring E39 -01
Jag har en E39-01 Har bytt V-bak givare och rengjort dom andra.
på morgonen är det ok, efter 4-5 mil, "rycker" det till ABS tänds, hastigh.mätare "dör"
Hjälper inte om jag startar om eller bryter strömmen, enda som funkar är att vänta till nästa dag, och så rullar det på.
Rolle
M-killen
Bmw 528im-00
Hej Rolle. Måste fråga om det bara är hastighetsmätaren o abs lampan som dummar sig eller om det är fler grejer som lägger av? Förbrukningsmätaren brukar ju lägga av när hastighetsmätaren lägger av, Men du har kanske inte förbrukningsmätare? Har oxå haft problem med min abs, men ibland så funka det ett par dagar för att sen strula en 6-7 gånger dagligen.
Vänster givare går ju hastighetsmätaren på o den har du ju bytt säger du. Funkar farthållaren som den ska? Jag skulle gjort en diagnos på bilen.
Kan vara boxen som strular? Jag bytte allt o till sist bytte jag boxen o då funkade allt som det ska igen. Gör en fel sök först. MVH
M-killen
