har en 328 -99 e46 och idag när ja var ute o körde så tändes abs och asc lampan upp på instrumenpanelen, när jag stannade bilen så hörde ja att abs pumpen går hela tiden, även fast ja stängde av bilen o tog ur nyckeln, någon som har liknande problem? tack på förhand | |
Hej mormidler Har du fått i ordning på abs & asc lamporna + abs pumpen som gick hela tiden ?! Har själv fått liknande fel efter jag har haft bilen på lack men som vanligt så vet dom inte vad som hänt där förutom att batteriet har laddas efter 13 veckors lack besök =( mvh micke |
halloj! jo jag åkte o gjorde en felsökning vilket visade att hela ABS-styrenheten hade pajat, skulle kostat 22.000 hos BMW i eskilstuna, hitade dock en annan som är duktig på bmw, han hittade en begagnad, så gick på 11,9. men innan felsökningen gav mig BMW rådet att testa ta bort batteriet i ca 30min ifall de skulle va nån enhet eller dyligt som hakat upp sig bara. hoppas de löser sig // Mormider Det Är Inte Farten Som Dödar, Utan Sättet Man Stannar På |
Har kopplat bort batteriet ett längre tag utan att det blivit någon skillnad förutom att abs pumpen tystnat men den har nog brunnit upp =( Abs + Asc & handbroms lampan lyser rött, Men dom kopplade ur regnsensorn på lacken när dom plockade ut rutan & sedan var den strömlös några veckor där men det lär inte ha något samband, det är det ända jag vet som hänt bilen |
Är normalt ett ABS relä som hängt sig/smält ihop om den inte slutar pumpa när man stängt av bilen. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Hej Hasso.. Kan man bara byta relä eller byter man hela abs enheten ?! kan det vara det som gör att Abs & Asc + handbromslampan lyser ?! | |
Det kan vara så att på E46 finns det inga reläer till ABS/ASC som på tidiga E39or, har inte hittat motsvarande iallafall på E46. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tackar för visat intresse Hasso När den stod på lacken blev det fel på abs & asc + röd handbroms lampa pumpen som gick konstant, Äntligen hemma efter hellack & backades av bil trailern så tystnade pumpen så allt monterade i hop sedan fått vilat sedan dess, Kollade batteriet som drogs ur på ett par dagar sedan går inte bilen att starta, provade att ladda det 24 timmar med en ctek laddare då visade den 12,6 volt mätte batteri igen efter 24 timmar med bara 10,8 volt, Blir ett nytt batteri koll av laddning ev tjuvström sedan får Bmw ta över |
Nu har jag äntligen fixat detta med abs + asc & handbroms lampan som lyste rött, Hastighetsmätaren & farthållaren fungerade dock, Ohm mätte sensorerna vid hjulen det var okej.. Kollade sedan felkoder men fick ingen kontakt med abs asc styrenhet ringde innosund & skickade dit enheten för felsökning men gick tyvärr inte att laga deras teori var att bilen fått start hjälp & blivit för hög spänning & därför hade det blivit något fel, Hittade en med lika nummer på bildelsbasen & efter några dagars väntan så är den nya monterad & provkörd =) |
