tja! Har en bmw e34 535:a som ja böt vipparm på utan att riva toppen, vipparmsaxeln var delad så ja behövde ej ta ut den så långt. När jag skulle provstarta så har kedjespännaren ej fått in nån olja i sig så den låter helvetet när jag vrider på starten. Fixar in olja i kedjespännaren sen så provstartar igen, låter som helvete ovanfrån toppen men det andra ljudet är borta, har justrerat alla ventiler insug/avgas 0,25mm har även provat hårdare o.s.v men låter fortfarande som fan. Har kört på starten utan ventilkåpan och det kommer olja på alla vipporna. Vad kan ha hänt? kamkedjan kan väl inte hoppa så lätt? När du vrider på starten hör du inte ljudet det kommer när motorn är igång, känns som man fan kollat allt. Föressten bilen tänder lite ibland nu den startar ej, fick igång den en gång men den låter förjävligt, låter som de är 10cm glapp mellan ventil o vipparm. altså inget vanligt tick ljud. Snälla autopower hjälp mig. | |
![]() 13.525 323i E30 -85 track day car
Kamkedjan borde inte ha hoppat. Men kanske är värt att dubbelkolla ändåså. Du behöver ta loss över kamkedjekåpan för att kolla detta, se nedan. Kan ju samtidigt passa på att kolla att allt står rätt till med både spännskenan och glidskenan. Länk |
| yep kedjan hade hoppat 2 kugg, men toppen klarade sig! | |
