Bmw 318i -89 E30 startar ej/går dåligt
la
10
larsson91
320i -86
525i -93
Jag har somsagt en 318i -89 som inte vill starta, startmotorn går runt men bilen vill inte gå igång ibland stannar startmotorn upp som om den inte orkar dra runt motorn. Bilen kan starta i vissa fall om man har fullgas men då går den max 600-700 varv även fast man har full gas och går riktigt dåligt om man släpper gasen dör den.
Sitter bra tändstift i den, nytt fördelarlock,rotor.
Toppen är bytt för ca 500mil sedan
Någon som har någon idé på vad felet kan vara?
Christopher
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Först kändes det som dålig startmotor, men eftersom den går dåligt då den går lutar det åt bränslepumpen som är boven bakom många problemgällande E30.
Byt och kolla med en annan pump så kan problemet vara borta.
(Kallstartsventil, den blåa under insuget på vänster sida kan också ställa till det, går att ohmmäta på den för att kolla om värdena är okej, börja i så fall med att kolla om resistansen är stilla och inte rör sig, gör den det byt ventilen).
