tappade bort minnet i nycklen
Fo
20
Forserum
520iA -96
jag satt å bytte knappsats på min nyckel och ett batteri hoppade ut.. Nu kan jag inte öppna med fjärren. Kan någon hjälpa mig???
gO
1.407
gOry
335i Touring
Vore bra och skiva vilken kaross de gäller, är de originallarm?
Hur ser nyckeln ut?
Har du en extra nyckel?
Jag bytte knappsats på min nyckel för några dagar sen och fick initiering om nycklarna.
Står i instruktionsboken hur man gör!
Fo
20
Forserum
520iA -96
det är en e39. har tyvärr bara en nyckel till bilen 520 -96. den ser ut som så.. tre knappar , en rund å två avlånga ,,,
gO
1.407
gOry
335i Touring
Ser ut ungefär så här då? Länk
Då kanske initiering går till på samma sätt som på min bil, lättast vore ifall du kunde kolla i instruktionsboken i fall du har en?
Vill minnas att ifall man inte kan fjärrupplåsa bilen så måste man vänta i ca 15min innan man kan sätta igång med initieringen!
1. Slå på tändningen till läge 1 i högst 5 sek. ta ur nyckel!
2. Tryck och håll in låsupp-knappen med pil på!
3. Tryck på lås knappen 3 gånger inom 10sek.
4. Släpp låsupp-knappen
Har du gjort rätt så ska bilen låsas och låsas upp.
Har man fler nycklar så måste de initieras på samma gång innan man gör något annat, bara göra om steg 2-4.
Fo
20
Forserum
520iA -96
Japp det funkade.... Tusen tack för hjälpen.....
