Hur fälla baksätet E34?
Hejsan
Min 525 sedan har fällbart baksätet men givetvis så krånglar mekanismen så går inte att fälla det. Jag skruvade då lös muttrarna som sitter på baksidan(bagageutrymmet) och nu rör sig baksätet lite grann men fortfarande går det inte att fälla.
Det verkar som det vore någonting som håller fast själva mekanismen i balken bak, någon som har någon ide vad det kan vara och hur jag löser det?
Ingen som har någon ide?
Fjäderskålen på vänstra stötdämparen bak har sagt upp sig så måste få bort det här, helst utan att förstöra någonting också.
Hittade den här bilden som föreställer ett fällbart baksäte, det är del men nr 10 som har fastnat för mig. Någon som har en aning hur jag får bort den?
M-killen
Bmw 528im-00
Hej.
Har du högtalargaller i hatthyllan? Jag hade loss bägge mina fjäderben på min 535 91a Utan att lossa eller fälla ryggstödet. Jag bara tog bort högtalargallret o högtalarna o sen var det bara att lossa de tre muttrarna till fjäderbenen. MVH
M-killen
Ah okej, då kanske det går att lösa på så vis. Ska ge det ett försök och ut och testa det imorgon.
Tack för tipset!
