Bmw 528 i 1996 e39 automatlåde-problem
cr
183
criiille
540 IM -98
tjena har lite problem med automatlådan och undrar ifall någon har nått bra tips, växlar mjukt o bra då jag kör sen då ja ska sakta in för att stå still och sen iväg , lägger den ibland in friläget? trots D valt hela tiden , gasa lite så lägger den in växeln direkt,,tips?
Mvh crille
Sa
440
Saij
X3 -12
Har du kollat att oljenivån i lådan är korrekt?
Är problemet mera påtagligt om du gör en lång hård inbromsning precis innan du ska iväg?
Vad händer om du bromsar in till stillastående och står stilla (med "driven i") ett par minuter innan du kör iväg?
Mvh/Saij
cr
183
criiille
540 IM -98
Tjena inte kollat oljenivån. kanske borde göra det. de uppkommer nog mer ifall man kör fortare och längre sträckor sen ska man stanna till snabbt vid en stopp sen iväg då frikopplar den trots D och direkt man nuddar på gasen smäller den i växeln igen? om ja har driven i då ligger den ann hela tiden stillaståendes från start som det ska..
Sa
440
Saij
X3 -12
Hej igen!
En trolig orsak (utan att svära på det) kan vara just låg oljenivå - på grund av låg oljenivå suger pumpen luft vid inbromsning och lådan tappar trycket ("frikopplar" som du uttrycker det). Sök på oljebyte i automatlåda eller koll av nivå så hittar du en hel del läsning.
Mvh/Saij
Förefaller inte orimligt att den tappar tryck åga dåligt filter eller låg nivå... en kompis hade ett liknande fel på sin Jaguar och där var det ventilhuset som hade en fin spricka i sig, tydligen inte helt ovanligt... Men trots allt en enkel fix, visade det sig.
