Misständningar 525i trots 50 tim hos BMW
Sida 2 av 2
BERG
PROVA SPRAYA CRC VERTYG PÅ BOKS LITE INN I INSUGET OCK OVER ALLA TENNKABLER OCK ANDRA KABLER
BILDOCTOR
göran
525ixt-94
Johan ,
kan vara samma problem som jag hade att den
får för mycket bränsle när den är varm.
Du kan kolla på ett tändstift, det sk vara
kaffebrunt om du har rätt blandning, svart
om det är för fet blandning.
När min började krångla så steg förbrukningen
oxo från 0,9 till strax över 1,0 och upp till
1,3 när det blev riktigt dålig (allt på landsväg).
Jag misstänkte lambdasonden men det var
luftmassemätaren.
/göran,
vintermannen/
Behöver man inte kombi, behöver man inte bil
göran
525ixt-94
Kul med en till som köra ett Brit-Iron
här förresten.
/g
Sn
802
Snart525iA
Alpina B10 BiTurbo -93
750i -00
540i/6 -94
520iT -96
göran:
Exakt var sitter luftmassemätaren på en M50-motor?
göran
525ixt-94
Luftmassemätarn är den runda burken med en
kontakt på som sitter mellan luftfiltret och
slangen till insugsmanifolden
/göran,
vintermannen/
flugan
Bytt tändkablar??Det va felet på min.
Johan T
525i Touring -94
Göran,
byter man luftmassemätaren eller lagar man den? Vad kostar den, kan man byta själv eller är det en massa inställningar som ska göras? Kollade några av stiften igår, såg fina ut, hann bara två sedan var det dags för bad med familjen.
Flugan,
finns inga tändkablar, en tändspole på varje stift, sedan några kablar till bl a insprutningen.
Kan det vara så här?:
Eftersom bilen går som sämst när det är fuktigt väder eller riktigt varmt; kan det vara så att någon sladd eller kabel är lite avskavd och nästan ligger emot någonstans och ger tjuvkontakt. Vid fuktigt väder leder fukten tillräckligt för att det ska bli mer tjuvkontakt och därmed sämre gång. När det är riktigt varmt utvidgar sig metallen i sladden en aning så att tjuvkontakt bildas även då. Mycket små toleranser i så fall.
Ska även prova att spraya CRC eller kanske 5-56 på alla kablar.
Johan T
CRC 2-26 är den som är gjord för elektronik inte 5-56
__________________
-ridern-
525i 1990 24V
Yamaha MountainMax 700
göran
525ixt-94
byter och den är dyr!
Det bästa är att testa att kastbyta med en likadan
från en annan bil och se om man får något resultat.
Själva bytet är lätt, 2 slangklamrar och en bult (5-10 min).
/göran,
vintermannen/
Du hade testat att byta alla tändspolarna? Jag hade problem med min 325i att det var överslag ifrån dem till godset. Resulterade i misständningar och avgasknallar då motorn var varm och man gav fullgas på låga varv. 4 stycken hade gått sönder. Det gick ej att mäta fram det på BMW heller, utan jag fick ställa mej i ett mörkt garage för att se det (tog av plastkåpan först). Men det syntes inte att alla 4 var kass på en gång, efter hand att man bytte så såg man att det var en ny som började få överslag. Efter det gick den perfekt!
Patrik
