518i -93 Knackar och rycker ibland...
Th
115
Themotorman
E46 330D Touring -03
Tjena!
En kompis har köpt en 518 med m40 motorn med två lite mystiska problem.
Bilen går jätte tyst å fint på tomgång men knackar som fan om man varvar, Räcker med att man bara lägger den över tomgångsvarvet så börjar den ticka kraftigt, men helt tyst på tomgång.
Sen är det även så att om man accelererar kraftigt, varvar över 3000 som för en omkörning, när man sedan lägger i nästa växel å ska gasa så går den jättedåligt. Låter som om den får för mycket bensin. Den blir helt orkeslös och låter som en moppe med choken intryckt. Om man då släpper gasen helt å låter den gå ner på tomgång och sedan gasar så går den normalt igen. Om man smyger upp den i varv, och sedan lungt byter växel så går det också utan problem.
Kan det vara bränslefiltret som spökar å gör att den går så dåligt eller är det kamaxeln som är problemet i båda fallen?
"If i have offended you, fuck you if you cant take a joke."
