Byta/ladda batteri?
Pe
4
Permli
318i Touring 2005
Har en 318i 2005. Batteriet behöver laddas, ev. bytas. Om jag gör detta själv (alltså tar bort batteriet) kan det bli några problem med elektroniken eller annat?
Bi
3.800
Bianca
130iM-Sport LCI E87 2009/12
Nej..köpte själv ett nytt batteri igår...Moll 80 AM...det enda jag gjorde var att jag väntade några min innan jag kopplade bort de gamla så att mk4 dvd navienheten släcktes ner i sleep mode...sen bytte jag batteri och väntade ca 15-20 min innan jag startade bilen med det nya batteriet...VOILA...
ra
340
raj55
BMW 320i, Touring-2009 Feb.
Jag trodde att man var tvungen att "re-setta batteri" med en sorts instrument för att få rätt laddnings tempo till ny batteri.
Här har vi en länk som diskuterar detta och visar hur man byter batteri.
Pe
4
Permli
318i Touring 2005
Detta med omprogrammering gäller inte det bara med de modeller som har IBS? Borde inte omprogrammering också i så fall ske efter laddning av gammalt batteri? Om man sätter i ett batteri med exakt samma spec., Ah etc borde man inte då slippa ev. omprogrammering?
sc
179
scheller
BMW x1 xdrive 23d -10
BMW 330i Touring E91 - 06, Såld
BMW Z3 2.8 Coupe -99, Såld
Jag lämnade in min bil till BMW för batteribyte, alldeles för mycket elektronik som skall ställas in och konfigureras för att jag skulle klara av det själv, var tvungen att "tala om för bilen" att den fått nytt batteri och vilken ampere det nya batteriet hade. Min bil är absolut fullutrustad så det kanske har med sånt att göra, jag vet inte. Men jag ville inte chansa.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Gäller bara bilar med IBS och omprogramering behövs om du byter till ett med andra specar. Sätter du i ett med samma specar så ska inte bilen märka av det.
Du kan ladda utan att ta ur batteriet, då använder du startuttagen under huven,och änvänder en laddare typ Cteck eller liknade, gamla hederliga laddare rekomenderas inte alls att använda när batteriet är anslutet till bilen.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Pe
4
Permli
318i Touring 2005
Tack! Om jag har fattat det rätt så har min bil inte IBS? Behöver ta ur batteriet för att ladda då jag inte har närhet till eluttag. Jag kan alltså ta ur batteriet utan att att BMW behöver resetta eller ngt annat strul uppstår?
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
SAAB 9-3 2.0 T 185 hk 02a
Ska nog funka.
Är du osäker ring BMW innan
Gjorde jag när mitt batteri var trasigt på min 116i
Den behövde ingen omprogrammering så jag bytte rakt av funkade klock
Batteriet jag köpte hade inte samma spec som det gamla så det funkar med.
sc
179
scheller
Det är säkert så att jag behövde BMW för att jag bytte spec på batteriet. Det som gjorde att jag bytte mitt batteri var dock att när jag vaxade bilen i sommras och hade öppet bagaget eller någon dörr någon timme eller två så startade inte bilen sen... Det kändes alldeles för osäkert att ha det så, så då blev det batteribyte. Dock så laddade jag mitt batteri under natten med polerna i motorutrymmet, och dagen efter hade det inte hänt ett skit... Antingen så var batteriet så slut att det inte klarade av att ta laddning från polerna och krämen var för svag eller något annat...
När vi dagen efter startade med startkablar var det samma sak då, i motorrummet hände inget, men sen direkt på batteriet i bagaget så startade den direkt, så fort man nuddade med kablarna kom lamporna igång osv...
Pa
1.128
Passo222
BMW iX1 eDrive20 M-sport 2025
Vad betyder IBS?
Roffa1
Vad betyder IBS?: "Intelligent Batteri Sensor"
Pa
1.128
Passo222
Hur vet man om man har IBS? Såg i raj55:s länk att man tydligen skall ha ¨den blå kontakten till höger¨ om man har IBS?? Jag har inte den men är det enda sättet att veta säkert? Mvh
