Dragkroksproblem vid besiktning ?
kr
27
krastapopolis
318i touring 07
Har pga kombinerad lathet och klantighet haft mitt avtagbara drag
på över vintern. Kroken går att ta av och sätta på som den skall. Inga problem så långt. Den låser som den skall och bli "grön" när jag satt dit den.
Däremot går inte nyckel att få runt i låset. trotts litervis med låsolja
556 o WD40. Vågar inte ta i för det är en jätteklen nyckel. Ungefär en sån
syrran hade till dagboken....
Kommer besiktningen klanka ner på detta? Kroken funkar ju som den ska och går att ta på och av. Låset är väl bara ett stöldskydd på denna typ av krok. Eller ?
Nån med erfarenheter.
Det kommer att gå bra. Huvudsaken att själva kroken låser fast som den ska.
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Sålänge den kan tas av och på så är det inga problem.
Stöldskyddslåsningen med nyckeln har ingen inverkan på besiktningsresultat.
//Anders
Jag hade samma problem och då löste det sig med denna produkten:
Men som sagt, om du kan montera/demontera den och den låser som den skall, spelar inte stöldskyddet någon roll ur besiktningsperspektivet.
kr
27
krastapopolis
318i touring 07
Tack För tipset! ska tästa den där rostknäckaren. Verkar ju för
övrigt va en toppengrej att ha i garaget.
Såg idag att det var en vattenpöl inne i bilen på golvet vid passagerarsidan.
Pust! Måste man börja felsöka det också. Men det är en annan historia.
Liknande/likadan spray som Johan B länkar till säljs på Biltema oxå, för under halva priset. Länk
He
120
Henric_E
BMW X3 2.0D -13
BMW 320i -06
Citroen Berlingo HDi -15
Enklaste knepet när man inte får upp en mutter är att använda bromsolja. helt oslagbart (förutom värme/kyla) när man skall ha upp en mutter då den letar sig fram där det verkar vara omöjligt. borde funka i ett lås oxå, dock aldrig testat..
Prova med Bromsolja och när/om det lossnat skölj rent med tinner eller dyl. och smörj upp ordentligt.
