525i-93 m50b25 hugger vid höga varv!
Je
1
Jerreman
525i e34
Hej. Har en 525i 93:a och den går mjukt o fint om man inte belastar den så hårt. Vid fullt så blir det rejäla "hugg", antar fuel cuts, efter ca 5 500 och då man slår av så fortsätter den att hugga även på lägre varv - det verkar som om det inte kommer tillräckligt med soppa! Efter några hugg så går den lika fint igen. Detta har jag gjort för att försöka lokalisera problemet:
1. Tog bort LMM och då gick motorn knappt.
2. Kollade alla luftslangar - inga sprickor eller så.
3. Bytt vevaxelgivare till ny - ingen skillnad.
4. Kopplade bort kamaxelgivaren men fortfarande samma problem......
5. Samma med lambdan - bilen gick dock lika mjukt o fint .... borde kanske gå sämre generellt eller?
6. Ny bensinpump samt filter åkte på i går - ingen skillnad.
7. Fräscha tändstift sitter i.
Jag har inte kollat felkoder.
Några ideer?
Dr
228
Dr.Pepper
M3 e92 -11
328i F31 -14
Kollat bränslerören? Har liknande problem och jag misstänker mina bränslerör som är kassa. Nya färdigböjda kostar bara några hundra från BMW.
Lurre1
Du kan också kolla bränsletrycket,ev tejpa fast mätaren vid rutan
så ser du hur trycket ligger under körning.
