Kassa magnetventiler? M5 e39 -99
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Hej.
Har precis bytt oringar på mina magnetventiler på förarsidan och passade då på att mäta upp sagda magnetventiler, samtliga ligger på 3,6, läste någonstans att de ska ligga mellan 4-4.3, är det bara att handla nya eller går det att rädda om man löder om? Lödningarna ser ju inte jättefärska ut, tog en bild, syns inte så jättebra men alltid något.
Carl
Antar att du mätte direkt på magnetventilerna och inte via någon lödning? Om du mätte dina värden på magnetventilerna så kommer ingen omlödning hjälpa. Om du mätte via någon lödning så är det inte konstigt om värdet dippar en aning.
Men jag skulle hur som helst inte vara orolig om dom ligger lika på ca 3,6.
Riv andra sidan och mät upp dessa också.
Bra att veta är att lödningarna som brukar bli dåliga sitter på utsidan av kretskortet. Någon bild på andra sidan?
Går bilen dåligt?
Felkoder?
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Har rivit ur andra sidan också och de ligger på 3,6 de med. Mätte på lödningarna. Bilen går stundtals dåligt, har inte kunnat kolla felkoder då jag inte får igång mitt carsoft. Drar sjuka mängder soppa också, har en annan tråd om detta.
Har fixat en bild på utsidan av kortet också, samma kort som innan:
Carl
Dom lödningarna såg bra ut! Sen är det ju lite svårt att titta på ett foto..
Mm, felkoderna är ju nästa steg.
Kan du beskriva hur den går när den går dåligt?
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Jag fick hjälp av en mycket snäll herre här på autopower med felkoder, kunde dock inte läsa ur dom igen när vi raderat de som fanns då bilen dragit ur batteriet av någon anledning, misstänker att jag har kasst batteri också :)
Här var iaf de felkoder som fanns då vi kikade:
P0115 - Engine Coolant Temperature Circuit Malfunction
P0385 - Crankshaft Position Sensor B Circuit Malfunction
P1317 - "B" Camshaft Position Plausibility
P0013 - Intake Camshaft Position 'B' Actuator Circuit Open Bank 1
P1188 - Fuel Control (Bank 1 Sensor 1)
P0430 - Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
En hel drös koder..olyckligtvis drog ju batteriet ur så kunde inte läsa ur igen efter att vi tagit bort koderna.
Alltid batteriladdare på vid diagnostik!
Men det ser ju just nu ut som det är avbrott i kamaxelgivaren på bank 1. Om du byter dessa rekommenderar jag att du köper original sensorer och att du byter både avgas och insug sensorer på bank 1. Många som haft problem med pirat sensorer..
Men kör en avläsning till. Kan ju vara gamla felkoder som ligger kvar..
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Jo jag tänkte göra en till avläsning innan jag börjar köpa delar, måste vänta på att diagnosprylen jag köpte precis ska komma bara, landar väl nästa vecka förhoppningsvis. Hur många sensorer pratar vi om och vart sitter dessa? Försökte hitta dom via realoem men ingen lycka där direkt.
Nr 8 samt nr 9
En för insug och en för avgas på vardera bank. Totalt 4st.
Går att byta uppifrån med lite tålamod och rispade händer:)
Hur låter och beter sig bilen när felet kommer?
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Den känns trött, inte jättetrött, men segare än vanligt, den låter inte onormalt, dock har jag precis bytt avgassystem på bilen så lite svårt att svara på hur den låter då den låter rejält annorlunda med systemet på.
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Förresten, vilken sida är bank1?
Höger sida
BANK 1
1 2 3 4
OOOO
<- Fram
OOOO
5 6 7 8
BANK 2
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Då tackar jag så mycket för hjälpen hittills, ska vänta in min felkodsläsare, så återkommer jag sedan :)
carl, om du har tid att vänta så handla från getbmwparts.com där kostar CPS'erna ca 620:-/st jämnfört med 1100:- eller nåt från bmw sverige.
Frakten blev typ 200:- om jag inte minns fel för 3st givare..
ca
49
carlbark
BMW 335d -10
Är det orginaldelar då? Med tanke på vad wannabedivers sa ang pirat :)
Jo dom säljer orginaldelar (läs på deras sida, googla / m5board)
cps'erna jag fick såg väldigt orginal ut både förpackningen och delen :)
Har du otur så åker du på moms/tull.. men det blir endå billigare än att köpa i sverige,
