2.023
reglage för ljus
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
Hej undrar om det är någon som har kopplat om stromställaren. daär man stänger av llysen på en e32
gO
1.407
gOry
335i Touring
För att uppnå vad?
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
för att laporna ska slockan när man vrider av tändingen
gO
1.407
gOry
335i Touring
Finns massor om du söker på din modell och halvljusautomatik, bör vara lika på E32/E34
Fanns mekartips på autopower Länk
Detta kanske även är intressant Länk
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
går det inte bar att dra srömen via tändnins låstet, alts in gående ström
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Japp du klipper av dem röda kablarna och skarvar på dem på dem 2 gröna som är tändnings ström och isolerar dem 2 gamla röda med konstant ström så har du halvljusautomatik sen.
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Jag har hittat 2 mektips på Autopower till E34. Det finns dock ett problem med dessa båda lösningar och det är att alla parkeringsljus kopplas om och matas via samma säkring som halvljus och helljus. Om det blir fel på ena sidans parkeringsljus (t ex med släpvagn) så slocknar allt parkeringsljus, halvljus och helljus. Enbart dimljusen fungerar. Ingen tilltalande lösning tycker jag... Normalt skall endast det berörda parkeringsljuset slockna pga trasig säkring.
Jag har en annan idé om hur importerade bilar (E32, E43 och E36) kan få samma funktion som på svensksålda utan att ovanstående problem uppstår. Observera att jag inte testat denna lösning själv. Du behöver 3 relän, 6 st skarvklämmor, 12 st kabelskor samt lite kabel. Koppla så här:
* Modifiera ljuskontakten enligt mektips på AP (gäller E34, datum 2004-01-30)
* dra kablar från stift 85 på 3 relän till chassijord
* på gul kabel bakom ljuskontakten drar du kablar till stift 86 på 3 relän
* koppla en kabel från röd/grå kabel bakom ljuskontakten till stift 30 på relä nr 1
* koppla en kabel från grå/violett kabel bakom ljuskontakten till stift 87 på relä nr 1
* koppla en kabel från röd/blå kabel bakom ljuskontakten till stift 30 på relä nr 2
* koppla en kabel från grå/gul kabel bakom ljuskontakten till stift 87 på relä nr 2
* koppla en kabel från röd/blå kabel bakom ljuskontakten till stift 30 på relä nr 3
* koppla en kabel från grå/svart kabel bakom ljuskontakten till stift 87 på relä nr 3
Funktionen blir då följande:
Tändning av
Ljuskontakten i läge 0: inget lyse
Ljuskontakten i läge P: parkeringsljus på
Ljuskontakten i läge till: inget lyse
Tändning på
Ljuskontakten i läge till: halvljus och parkeringsljus på
Check Control ska fungera utan problem med denna lösning.
Jag har tillverkat en egen ljusautomatik till flera av mina E34, alla tyskimport. Mitt system fungerar så här:
Automatiken fungerar bara när ljusomkopplaren står i läge 0. Så snart den ändras till annat läge så kopplas automatiken bort. Automatiken slår på parkering och halvljus, dimljus och helljus kan inte slås på, dock fungerar helljusblink. Möjligt att koppla om och använda dimljus istället för halvljus. Detta system har inte problemet jag beskrev ovan eftersom det inte kopplar om matningen till parkeringsljusen.
Mitt system fungerar även på E32 och E36 eftersom elsystemet för belysningen är lika på dessa bilar, inklusive färgerna på kablarna.
//Göran
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
TheMan: Fungerar ditt parkeringsljus i P-läge med tändning avstängd efter modifieringen?
//Göran
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
fått det att funka nu , klippte dom röda och skarvade i hoppdom med dom gröna, funkar tack för tippset
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Parkerings ljuset funkar precis som vanligt. Sen är de bara o ha knappen i på läge så slocknar allt när du slår av tändningen.
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
ok bra :)
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
hmm men nu lyser inte intrument belysning :(
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Är lysena alls säkrade längre om du kopplar kablarna direkt till tändlåset ?
Annars är det stor chans till brand om det blir något fel.
al
82
alcapone
bmw735 ia -91
har kopplat i hopp dom 2 gröna med dom 2 röda. hel och halv ljus fungerar some det ska har köer en vecka nu
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
All ström till lysena går inte genom knappen så det är lugnt,
