Trögstartad när den är ljummen!
Min BMW E30 316i -90 är trögstartad när den är ljummen.
Har bilen stått 15 min - 1½ timme efter att den har varit varm så blir den trögstartad, tar några sekunder längre än vanligt att få igång den.
Visserligen är det en lång milare, 27.200 mil. Men den är väl servad med fullständig service bok och jag sköter den jätte väl. Bilen ryker ALDRIG av någon kulör och går i övrigt helt felfritt.
Vet nån vad det kan vara för fel?? Jätte tacksam för svar!!
/Anderberg
Kolla in bilen på Länk
Nån som vet??
/Anderberg
Boki
problemet du har är antagligen i soppa pumpen (back ventil) tryck regulator eller spridare d.v.s du har leckage nånstans.
"Boki" du har mail :)
/Anderberg
Be
348
Bempa
M3 E30 -87
320i -86
Hade samma problem på min 320 för ett tag sen till skilnnad var att min knappt gick att starta när den var varm, så jag bytte rotor, fördelare och tändstift sen var problemen borta.
