567
Ta ner dörren
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
För ett tag sedan när jag skulle hissa ner fönstret på passagerar sidan så lossnade någon och fönstret hissades snett. Det är lite jobbigt att inte kunna hissa ner det fönstret. Så jag undrar, hur plockar jag ner dörren så jag kommer ett upphängningen till rutan. Jag hade av träpanelerna igår, men blev ändå inte riktigt klok på det.
Tack på förhand!
Mvh Magnus
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Ta bort träpanlerna.
Ta bort låsknappen.
Lossa 2 skruvar. Du ser dem tydligt
Sen sitter resten av dörren bara dit klickat med plastklips i underkant.
Lossa upp fönster listerna, det räcker att bara vika upp dem lite så att du kommer förbi med dörren.
I överkant så ska du "lyfta" dörrsidan uppåt, det tar emot men ta i kyckling... (våld med måtta)
Det sitter lite sladdar och vajrar till låset och belysningen fram.
Glöm inte manövreringen till speglarna.
Magnus18
E39 528iAT -98
Jag bugar och tackar!
Mvh Magnus
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
Det sitter lite plastklipps i sidorna också,
Det enklaste är om du kan bända lite försiktigt men bestämt.
Du får räkna med att några klipps kan, kommer att gå sönder (de torkar och spricker när man bänder bort dem)
Magnus18
E39 528iAT -98
Äntligen idag skulle jag ta av det.
Jag har fått av det helt och utom förutom att det sitter en skruv på fel håll i handtaget, alltså
det som man håller i typ när man stänger dörren. Det sitter en skruv i ovandelen problemet
är att den sitter med ett clip och är skruvad på fel hål, dvs så att jag känner spetsen på min sida, men inte själva skallen, så att jag vet inte hur jag ska ta av det. I övrigt verkar det vara helt löst och hänger bara i den skruven.
Tack på förhand!
Kul att fortsätta på en gammal tråd.
Mvh Magnus
Finns det andra bilar än BMW!?
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Jag är inte säker men jag tror den skruven fäster handtaget i själva dörrsidan, denna behöver du inte bry dig om i så fall.
Jeppe
ba
963
bader
320i Touring -99
535xd Touring -16
2 skruvar under trälisterna sedan är det bara att bända bort dörrsidan i underkant.
Magnus18
E39 528iAT -98
Jag hade bara en skruv under trälisterna,
den var en 8 mm.
Mvh Magnus
Magnus18
E39 528iAT -98
Någon som vet som skulle vilja hjälpa mig snabbt?
Jag tänkte gå ut och fixa med bilen om en timme.
Tack på förhand!
Mvh Magnus
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Det ska sitta två skruvar med 8 millitersskalle. En under varje trälist. Sedan är resten clips...
Jeppe
