Xenon justerar inte höjden längre
rf
74
rfi99
525iA -01
När man startar bilen så brukade Xenonlamporna justera höjden när man startar bilen, men det har slutat att fungera.
Det sitter, som jag förstått det, två stycken givare, en fram och en bak på hjulstagen. Är dessa givare vanliga potentiometrar? Jag tänker att jag kan provmäta dem för att se om de fungerar?
Vad mer brukar gå sönder i för höjdjusteringen av xenonlamporna? Antar att det sitter en motor på varje lampa? Är det vanligt att dessa går sönder? Om det är en på varje lampa så känns det inte logiskt att båda skulle gå sönder samtidigt...
rf
74
rfi99
525iA -01
Glömde säga att bilen är en 525ia 2001 E39
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Jag fick samma fel på min utan automatisk höjdjustering. Båda lyktorna lade av samtidigt. Kollade livevärden med Inpa, och såg att reglaget inne i bilen fungerade, men ljusmodulen skickade inte ut något till motorerna.
Provade att lyfta batteripolen en stund, och då hoppade det igång igen.
Antagligen staget till nivågivaren fram som hoppat/rostat av - kontrollera och återkom med resultat :)
rf
74
rfi99
525iA -01
Stagen ser bra ut...
Den borde göra sin självtest vid uppstart som vanligt. Om sedan någon givare är kass så åker inställningen iväg, men ner-upp en gång görs oavsett givarna, och även på bilar med manuellt reglage.
Kolla med batterireset som ovan, annars gå vidare med diagnostest på ljusmodul osv.
FP
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Öppna huven och rucka på själva lamphållaren, går den att flytta har fästena till lampställningen gått av. Ganska vanligt fel, tyvärr.
Erik
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Erik.
Båda justerarna borde inte gått av samtidigt, och dessutom rör sig insatserna ändå lite grann, även om pinnarna är av.
rf
74
rfi99
525iA -01
Hmm.. idag blev det värre. Ena xenonlampan la av... Känns som att något inte är som det ska. Sitter det någon styrning?
Jag har lästa av felkoderna men har inga loggade?
Finns det någon guide på hur man felsöker?
Någon som har ett kopplingsschema?
Pe
644
Peter_55
540iA Touring -99
Allt styrs ju från ljusmodulen. Kan ju var den som pajat.
Blev det förresten inget bättre när du lyfte på batteripolen?
rf
74
rfi99
525iA -01
Tyvärr har jag inte hunnit med att testa. Ska göra det under lördagen.
rf
74
rfi99
525iA -01
Jag har testat med att lyfta batteripolen. lät den vara av 30 minuter och lyfte tillbaka. Lampan har inte tänds, ser dock att den blinkar till svagt ett par gånger, men tänds inte. Ser inte omjusteringen fungerar.
Flyttade över ballasten från andra sidan och lampan tänds fortfarande inte, bara blinkar.
Så det känns som att de är själva lampan som är kass.
Kan det vara så att den inte justerar höjden på grund av att lampan är kass??? Låter lite skumt.
En annan skum grej är att mina angel eyes har lagt av på samma sida som xenonlampan har lagt av på...
Finns det någon logik här???
Och en sista fråga: ljusmodul, är det ballasten som ni menar eller sitter det en separat modul som styr lyset?
Hadde samme problem med høydejusteringen av lyset på min E39. Skiftet i dag sensoren ved høyre forhjul og nå virker justeringen som den skal.
