Tomgångsmotor fråga
li
25
linbä
325iM-89
En liten fråga bara,ska tomgångsmotorn surra hela tiden när man har tändningen på.Har inte hört att den har gjort det förut.Om den inte ska göra det vad kan det då vara för fel?
Esa
Tomgångsmotorn är egentligen en elektrisk ventil. Du kan mäta motståndet i den, ska ligga mellan 25-65ohm. Du kan också kolla att spänningen i kontakten till tomgångsmotorn pendlar mellan 0-12Volt när motorn är igång och varmkörd. Kolla också att alla vacumslangar är hela.
Man vet inte var gränsen går om man inte passerar den!
finns det någon sådan tomgångsmotor på en E30 323i?
