523i E39 -96 vinande ljud
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Har på sista tiden fått ett skumt ljud från min bil
Det är ett vinande ljud som bara hörs när motorn är igång och dess intensitet ökar med motorvägen
Låter som en rem slirar konstant men alla remmar sitter bra av det jag sett
prövat att stänga av acn och uteslutit ac remmen på så vis
Någon som har ett svar på vad som är fel?
Lite pinsamt ljud med en så fin bil i övrigt :/
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Viner det bara när du kör? Kolla i så fall om någon av klumparna man sätter domkraften mot har lossnat. Hålet kan då börja vissla.
Min bil: Länk
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Nej även vid tomgång och stillastående
Sn
1.381
Snajdaren
BMW 635iA -87
BMW 635i -84
BMW 325i cab -89
BMW 528i -97
BMW 740iA -99
MGB GT -66
Kan vara en spännrulle om det inte är servon som låter om ratten vrids.
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Tror inte det är serven
prövat max rattutslag
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag hade ett vinade ljud från AC:n på min e39:a. Testa med att stänga av ac:n, och hör om ljudet försvinner.
BMW CS #5206
N
724
N
E39 530i M Touring 2002
E39 525i Touring 2002
E36 316i Coupé 1995
Varifrån kommer ljudet?
Kan du lokalisera det om du går ur bilen vid stillastående på tomgång?
PE
138
PEMA
530i -05 Touring
325i -08 Touring
någon av spännrullarna, ta av rämmarna och rulla på dom så hör du på en gång om någon är dålig...
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Christer läs första posten
redan uteslutit acn tyvärr
Lyckas inte lokalisera ljudet tyvärr
får väl kolla spännrullarna i helgen
N
724
N
E36 316i Coupé 1995
Jag har ett metalliskt/vinande/jetflygplansmotorliknande ljud (nej föregående ägaren har inte monterat jetmotor på bilen vad jag vet) på min bil som kommer under/bakifrån bilen. När jag nämnde det på BMW trodde de det kunde vara bränslepumpen som tydligen ibland kan låta "lite mer än vanligt" eller en luftbälg (som också diskuterats här i forumet).
Bl
11
Blomkungen
523i E39 -96
Ah
ja mitt kommer iaf framifrån under huven
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
Det finns väl bara en rem? Plocka av den och starta bilen lite snabbt och se om ljudet är försvinner. Är ljudet borta så är det bara att känna på alla roterande delar så märker du vilken som är dålig, dvs spännare, generator, ac-kompressor, servopump och vattenpump.
Ac-kompressorn snurrar oavsett om den är på eller av så den kan nog inte heller uteslutas.
pbengtss
Spruta lite vatten på olika ställen och se om du kan få bort ljudet.
Min bil: Länk
ku
134
kurdoo
525i -07 E61 LCI
Jag skulle även kontrollera alla slangar runt motorn. speciellt vevhusventilationen, där det kan finnas sprickor
lycka till!
Det finns två remmar. AC-remmen är separat, den snurrar alltid tillsammans med kopplingens ena halva även om man stänger AC:n.
Duscha vanligt vatten helt lätt med en vanlig blomspruta eller liknande på remmarna, ändras ljudet så vet du att det är från ytan på dessa. Spännrullar, generator, fläkt och kylvätskepump, servo osv kan bara uteslutas genom att hänga av remmen tillfälligt
FP
