Problem med vit rök ur avgasrör och broms problem på 528 E39!
Robban3
528i Touring -98
I helgen nu så började Bromspedalen sörpla när man trycker på den å är mycket mer stum än vanligt. svårt att bromsa in mjukt. Låter även när tändningen är av å man trampar ett par gånger så sörplar den innan pedalen blir helt stum. Men den sjunker som den ska när man startar bilen. Motorn började även gå dåligt å är hackig + att de är jättemycke vit rök som kommer ur avgasröret:( Motorn går sämmre när man trycker ner bromspedalen och ryker lite mer ur avgasröret. Tror inte att de kan vara blockpackningen.
Vad kan de vara som är problemet? Gasar man upp bilen så är det väldigt mycket rök bakom bilen:( Tacksam för snabba svar!!
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Börja att ta bort vänster friskluftfilter och kolla så att inte bromsservot är dränkt i vatten pga igentäppt dränering.
Anders-72
525i Touring -01
Håller med. Låter som ett typiskt fall av badande bromsservo.
Robban3
528i Touring -98
Okej men går motorn dåligt då?
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Ja
Robban3
528i Touring -98
Okej ska kolla de:) tack för hjälpen!:)
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
För att förklara:
Insuget tar sitt vakuum från bromsservot. Finns det vatten där sugs det in i insug vilket ger pissig gång och vitrök. Typ så iaf :)
Robban3
528i Touring -98
Okej:)
gO
1.407
gOry
335i Touring
Lus: tvärtom menar du väl, undertryck bildas i insuget och de är det bromsservat använder sig av. Så finns de vatten i bromsservot så kan motorn även suga i sig det ...
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
g0ry, ja, naturligtvis, det var ju det jag skrev. Fast tvärt om :P
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Hur ser man om bromsservot tagit in vatten, vilken vakuumslang är det ni pratar om? Realoem bilder ty
Lu
4.913
Lus
520d F11 -11
335i E93 -08
Behövs inget realoem för att se det. Lyft bara på kupéfilterhållaren på vänster sida. Där finns servot och står det vatten i det utrymmet tar servot in vatten. Rengör dräneringskanalen i botten. Eventuellt får man suga ur vattnet i servot...
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Ska plocka bort röret och se om det är någon vätska där, kan insuget dra i sig bromsvätska via vakumledningarna?
Anders-72
525i Touring -01
Nej, det är bara vatten du får in. Men se upp, för om man får in nog mycket nog snabbt så är det generalhaveri och motorbyte. Har aldrig hört att det skett den vägen dock, men det är nog bäst att fixa det innan du kör mer.
Robban3
528i Touring -98
Ni hade rätt:) halva bromsservon stog i vatten;) men nu är bromsen bra! Men bilen ryker fortfarande men är de bara å köra så ska de sluta efter ett tags körning lr måste jag göra rent alla vakumslangar?
