dålig kyla ac?
jp
46
jpvona
735ia 90
har jätte dålig kyla i min ac vad är det som händer!!!
jpvona
Testa och knäpp på ac´n vrid på full kyla, gå ut och titta så att kompressorn slår till, om det är varmt ute ska den gå nästan hela tiden, och om den slår till så känn att det ena röret till kompressorn blir iskallt, det andra blir varmt. Slår ej kompressorn till
så är det med största sannolikhet tomt med gas i systemet.
ri
52
rille
730i 92
316i 92
grattis. antar att di bil är 8 år eller mer. skitvanligt attkondensorn går sönder. ska givetvis bytas, slutet system ska aldrig ta slut annars. räkna med ca 7 lapp om du inte har känningar vid någon mek. är du flitig nog kan du köpa en kondensor från tyskland och låta någon mek byta, glöm inte att fylla i olja + ev byta torkfilter, och sen åka till kylfirma och provtrycka + fyllla. provtrycka ska du naturligtvis göra med en gång om det inte funkar.
lycka till
lycklig är den e32:a som får full gas!
alltså.. kostar det 7 lapp att fixa ac:n??? Har samma problem.. inge kyla alls nästan..
/Jimmy
Matskoolio
328iCab -96
535iA-97
318iS-90
Om man har AC i bilen som kanske är frånkopplad långa stunder i synnerhet på vintern så KAN packningar torka och börja läcka,och köldmediat läcker ut!
Ett annat fel som somliga missar är att om yttertempsensorn är paj(tempen visar -40grader)så slår aldrig kompressorn till!
OO=00=OO
ri
52
rille
730i 92
316i 92
om ac:n inte funkar pga kass kondensor, vilket är väldigt vanligt, händer vissa saab redan efter 2-3år, ska den bytas 2500+moms, fyllas på nytt kylmedel ca 1000pix, ny olja 500, ska du byta torkfiltter kostar det 1000 spänn. räkna sedan med ca 2 lapp för arbetet. kylare och lite annat skit måste lyftas ur.
ganska dyrt va? kondensor kan fixas ny för ca 2000 pix i tyskland och kan du få någon att göra arbetet för en tusenlapp och sedan få någon ventilationsfirma att fylla systemet svart kommer du undan billigare men utan garanti..
rickard
