Instegsskydd bak i E46 touring.
An
558
Anders.B
F31 320d Xdrive M-sport - 19
Honda HR-V -99
Är det någon som vet hur man får loss instegsskyddet bak i en E46 touring. Det är alltså plastlisten som skyddar tröskeln och upp på innerskärmen då man kliver in i bilen. Det ser ut som det bubblar lite under lacken så jag vill demontera och titta hur det ser ut.
Anders
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
Påmin finns några små lock som är cirka 1*2 cm stora och under dessa lock finns skruvar. Jag antar att dessa håller plastkanten du kallar instegsskydd (nummer 13 nedan).
4 lock var det tydligen enligt bilden och troligen 2 pluggar med nummer 7 på bilden också:
Lycka till och rapportera gärna hur det gick med losstagningen.
/Patrik, 325i cabrio -94, 325i touring -02, BMW CS 4096
An
558
Anders.B
Honda HR-V -99
Det är inte i bagageutrymmet utan listen som sitter i insteget i bakdörren.
Anders
32ProPro-medlem
2.476
325cabrio
330eX touring -22
330iA cabrio -03
På svenska och allt, ser ut som att köpa några reservclips först är en god ide:
An
558
Anders.B
Honda HR-V -99
Hej och tack för tipsen. Nu var det ju rätt list fast i fel dörr... Det är ju bakdörren som är aktuell...
Anders
An
558
Anders.B
Honda HR-V -99
Hittad den instruktionen oxå, men det är ju för den inre listen. Jag är intresserad av den yttre som syns på den andra bilden i den senaste länken...
Anders
Ph
28
520i -96
523i Touring -98
du bänder loss "dekorlisten" på VÄNSTER sida först, sitter inte med clips utan med "hakar" i stötfångaren, (bänd försiktigt med en liten flat skruvmejsel och se till att lägg något mjut mellan listen och den lackerade ytan, sen fortsätter du att bända bort mitten delen på samma sätt, från vänster. Återmontering sker genom bankande med knuten näve.
Läser felkoder med Carsoft i Stockholmsområdet, pm:a.
Ph
28
520i -96
523i Touring -98
Provar igen,
var lite snabb där, trodde att du menade under bakluckan. Instegslisterna sitter med små vita clips ner i karossen (3 eller 4 st), bänd med smalt föremål bakifrån och framåt, var försiktigt och bänd så nära clipset som möjligt (sitter inskjutna i en skena i själva insteget, lägg ngt mjukt emellan så att inte lacken skadas.
