Vart tar den undre slangen i vevhusventilationen vägen?
B-
11
B-son
525i Touring -03
525 -95
En, kanske dum, fråga om min vevhusventilation (har en 525 - 95 e34). Kollade min vevhusventilation och upptäckte en spricka i den undre slangen som går ut från sidan på främre delen av ventilkåpan. När jag undersökte den närmare gick den helt av. Har skaffat en ny slang men hittar inte var den andra änden på denna slang skall sitta, alltså inte den änden i ventilkåpan? Den övre, tjockare slangen går ju tillbaka till luftinsuget och ansluter efter lyftfiltret. Men den undre ser jag inte vart den tar vägen? Någon har ett enkelt och snabbt svar?
B-son
bm
568
bmw_4wd_4ever
525ixa -93
325xi -04
X3 20d -11 (F25)
Den sitter ansluten under trottelhuset. Känn dig fram, resten av din slang bör sitta kvar där.
Ett tips är att även kolla så den tjocka slangen är hel samt öppen och fri från avlagringar invändigt så slipper du problem med vevhusventilationen. Byt även tätningen på anslutningen i ventilkåpan så slipper du oljeläckage samt att motorn riskerar att dra in tjuvluft.
//Göran
B-
11
B-son
525i Touring -03
525 -95
Tackar och bockar! Det är nu löst... :-)
B-son
