Går dåligt vid kallstart, plus att motorlampa lyser?
Bo
37
Booos
316i 2000
Har en 316 I E-46 Årsm. 2000 Motorlampan har lyst utan att lämna felkod, gått dåligt eller dragit mer bensin!
Men nu har den börjat gå riktigt dåligt vid kallstarter för att sedan gå okej igen när temperaturen gått upp till normal på motorn.
Har märk att den eventuellt gått lite bättre vid start när det är fuktigt ute men är inte helt säker.
Någon som har något tipps, och hur släcker man den irriterande lampan?
Hoppas någon kan detta, Booos
booos
Bo
37
Booos
316i 2000
Ingen som har något förslag?
booos
Har du gjort felkodsavläsning efter att motorn börjat gå dåligt?
Hur ser stiften ut?
Hur långt har bilen gått?
Vem gjorde felkodsavläsningen som du nämner?
Bo
37
Booos
316i 2000
Har gjort felkodsavläsning men den visar inget, varken innan den började gå dåligt eller innan. Den går bara dåligt i 500_600 meter vid kallstart sedan börjar den gå normalt igen!
Avläsningen gjordes av en kille på en BMW verkstad, han fattade inte vad det kunde vara, och det gick inte att släcka den. Innan den började gå dåligt vid kallstart lyste lampan i ca: 4-5 månader utan att något all märktes på motorn.
När den väl blivit varm går den hur bra som helst och dricker bara 0,6 vid landsvägskörning, precis som innan, i stan ligger den på ungefär 0,75...
Var och besiktigade den för ett tag sedan och någon sa att den inte skulle gå genom om lampan lyste, detta visade sig vara osanning! Gäller bara bilar från 2004 och senare. Han kunde inte heller se någon felkod.
Kan det vara tempsensorn eftersom den beter sig som om den inte får någon choke vid start. Var sitter den i så fall och är den lätt att byta?
Mvh Booos
booos
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Det verkar ju helt omöjligt att lampan lyser utan att det finns något fel registrerat? utom möjligt möjligtvis men troligen inte alls om lampan lyser för att instrumenthuset inte har kontakt med styrdonet men det borde märkas på annat också (tempmätare, laddningslampa etc)
Bo
37
Booos
316i 2000
Fortfarande ingen som har något förslag, kan det vara tempsensorn som jag tidigare undrade och i så fall var sitter den placerad. Kunde vara värt att testa och byta den, eller vad säger ni som vet?
booos
ma
7.451
marin849
det måste finnas en felkod. Har du kanske läst av felkoderna med en generell OBDII-scanner?
Ta i så fall och åk till BMW eller en kompis som har INPA eller DIS
