Elfel i E61-04?
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Tesla Model S 85D i Maj
Hej, jag hämtade precis i helgen min E61 av 2004 års modell. Den hade gått bra ifrån Tyskland till Gotland och fortsatte bra hem till Stockholm.
MEN i måndagskväll så började elfelen. Det som hänt är att radion och I-driven slutar fungera och kommer tillbaka 2 sekunder eller 5 minuter och sedan försvinner igen under olika lång tid, ibland bara 5 sekunder. När den dör ligger allt i skärmen kvar typ hinder i bakradarn.
Efter att ha sökt här på forumet så har jag än så länge hunnit kolla kortet under spojlern på glasrutan bak och där syntes inte ett spår av fukt. Nästa steg blir väl att ladda batteriet och om jag får möjlighet att ta bort allt inlägg så man kan se om det finns fukt under allt det formgjutna inläggen vid reservhjulslådan.
Kan sådan här fel "lagas" med hjälp av mjukvaru uppdatering?
Någon som har andra tips på vad jag borde leta efter?
Tacksam för all hjälp jag kan få.
Pontus
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Ska bara lägga till att ett par gånger har det hänt att radion går igång precis när jag stängt av tändningen och den fortsätter att vara på även efter jag låst bilen.
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Om nu någon läser så fyller jag på.
Jag fick tips om att prova dräneringen av takluckan genom att öppna luckan och hälla vatten i den yttersta skåran där luckan går. Sagt och gjort så började det droppa under bakre kofångaren. Dock så vart det väldigt fuktigt innanför de båda sidoluckorna bak mot lamporna och alla kablar som är lindade med filttejp eller liknande var fuktiga. Det samlades även vatten i plastlådorna där. Så nästa steg vart ju att titta under reservhjulslådan men där var alla friggolit och styrenheter snustorrt. Då tog jag bort plastpluggen som satt i ändarna på dräneringslangarna och plockade ihop allt. Jag hade ingen möjlighet att torka upp allt med fläkt eller liknande dock ska det göras i helgen. I går kväll fungerade bilen utan avbrott alls men i morse var det lite avbrott igen och dålig mottagning på radion. Så nästa steg är att ta bort spojlern igen och fixa det ordentligt.
Hur som helst känns det som att jag är på rätt väg.
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Testa att ta bort spoilern på bakluckan och där under finns en låda med radiomottagaren. Tag ut kretskortet och se hur det ser ut. Där brukar det vara fuktigt vilket orsakar dålig mottagning. Gör rent med alkohol och lacka det. Byt ut om komponenterna lossnat helt.
Har svårt att tänka mig att radion skulle slås igång av detta men det kan ha att göra med dålig mottagning iallafall. Kanske du har att göra med flera fel.
Sedan kan kablarna till bakluckan vara av eller nästan av. Händer på alla E61 efter ca2-5års användande. Då kan radion bli dålig samt div. konstiga fel uppträda när kablarna kortsluts i ledningen för att dom alla nästan är av. Så var det på min. Dock enkelt att byta ut den trasiga biten.
E61 är ett kvalitetsfiasko för bmw men den är trevlig när den fungerar.
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Hej igen,
Kom just på att du kan testa att köra bilen utan kortet i. Radion får dålig mottagning samt att bilen inte går att låsa med fjärr, elstolarna blir urkopplade men då kan du iallafall se om radion slås igång själv eller att den kanske slutar göra det? Då kanske felet har med kortet (som säkert är fuktskadat) att göra.
Du kan också testa att öppna o stänga luckan några gånger för att se om konstigheterna uppträder i samband med detta. Då är det kablarna där som är kass. Byt själv eller betala nästan 20.000kr på bmw för jobbet var 3:e år när dom pajar igen.
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Tack, jag ska kolla det och att kolla kablarna känns som ett bra steg.
Bilen fungerade som sagt bra igår kväll och hyfsat bra på vägen till jobbet idag dock med några avbrott mot slutet av resan (20 min och det regnade i morse). Jag hoppas att en ordentlig torkning av bilen i kväll ger resultat.
Håller med om att det är en trevlig bil bortsett ifrån detta. Dock inte lika pigg som 335Ci med 400hk... :-)
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Hej, jag forsätter skriva och skulle fortfarande vara tacksam för idéer. Nu är det upptorkat med lite fläktar osv dock bara en kort stund (2 tim). Det känns som om i-drivens styrenhet och ljudet fungerar lite bättre nu, typiskt är 5 min efter start sedan kommer och går det med 10 till 30 sekunders mellanrum. Motagningen på radion är dålig hela tiden vilket gör att kontroll av kablarna till luckan bak står högt på listan nu.
Men som sagt alla idéer och tankar är välkomna.
/ Pontus
Narvselius
Alfa o BMW
Jag tror inte felen kan "lagas" av en mjukvaruuppdatering, det verkar mer som om något annat är galet. Det bästa vore att få en felkodsavläsning som kan ge ytterligare besked om vad som larmar.
Med tanke på att det kommer strax efter inköpet får också varningsklockorna att ljuda, tyvärr...
BMW CS #6212
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Jo visst ringer klockorna lite pga det var så nära inköpet. Men eftersom den fungerade tills det började regna och att den tidigare ägaren inte fixat dräneringsslangarna så är min förhoppning att det går att få ordning på det utan allt för omfattande kostnader.
Jag har fixat dräneringen så det borde inte bli värre och jag ska gå igenom alla kontakter jag kan hitta. Sen får nästa steg bli att kolla felkoderna.
Vad ska det kosta att kolla felkoderna? Solna ville ha 1700 kr drygt och Uppsala 850 kr vad är rätt?
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Bromma Bil & Motor brukar hjälpa till för ett par hundringar. Ring dem och kolla. Det har jag gjort flera ggr.
/Johan
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Har du Tagit bort bakspoilen och tittat på elektronikkortet? Det är där radiomottagren sitter!
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Jo, jag har tagit bort det två gånger och med min amatörmässiga översyn av kortet så tyckte jag mig inte se någon skada på kortet. Men som sagt jag är inget proffs på elektronik. Men kablarna har jag ännu inte hunnit titta på i böjen.
Jag måste också tacka Johan för tipset, ska ringa dom så fort jag tittat över kablar och kontakter men det blir först till helgen tror jag.
Po
21
PontusBC
530d Touring -04
Lägger till mer info:
Har märkt att stereon står på ibland när jag stängt av och låst bilen.
